查看: 3541|回复: 5
HKC S658 白屏
发表于 2011-5-4 19:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次拿这台液晶过来是上个月,拿过来的时候是白屏,拆完看了下,没发现有什么问题,就全部重新插上测试,结果好了,以为人品爆发,是屏线接触不好
然后昨天又拿过来,还是说白屏,我就重新拆了,然后弄了好久,发现,还是白屏,测了一下屏线电压,3条绿的,都是5V,4根橙色的没电压,其它黄跟红都是1V的电压,再量屏那一端,电压也是一样,然后板上面的电容都是好的,看不出问题,求助啊
发表于 2011-5-4 19:53:40 | 只看该作者 �
怎么不用通用驱动板测一下屏    看问题出在驱动板上还是屏的原因     你这种情况应该是屏的问题  呵呵 屏我也不会修
发表于 2011-5-4 20:30:31 | 只看该作者 �
代换一下试试是屏的问题还是驱动板的问题..
发表于 2011-5-4 20:34:50 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题,换了屏线就好了
发表于 2011-5-4 20:35:39 | 只看该作者 �
换换屏线 试试吧 要么 测量一下 屏电路的保险
发表于 2011-5-4 20:40:32 | 只看该作者 �
换屏线不行就搞驱动板拉
