查看: 1815|回复: 4
acer 4920
发表于 2011-5-2 14:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 ACER 4920 独显机器
问题故障为: 没待机 但拆机后再插上电源 有待机 并且开机一切正常
打电话通知客户取机  客户拿回家后一直用着  晚上关机
等到第二天早上开机又是如此 一看又没待机
请问高手如何检查???
在线等!!!
发表于 2011-5-2 14:33:47 | 只看该作者 �
说这些你也没有检测啊,你得有一个大概的检测结果啊。
发表于 2011-5-2 14:40:27 | 只看该作者 �
这种现象有可能是系统供电芯片不良,我曾经修过几台这样的,当时头都搞晕了,能开机的时候一切正常,出问题的时候待机都没有
发表于 2011-5-2 14:43:44 | 只看该作者 �
3V  5V 滤波电容换掉
发表于 2011-5-2 15:52:24 | 只看该作者 �
问题麻烦啊  我遇到一个X100E的就是这样  换了一个待机供电芯片  一切OK了  嘿嘿。。
