查看: 8811|回复: 4
GATEWAY W350I
发表于 2011-4-29 11:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     电流上到0。7就不跳了,南桥发烫。南桥换了,还是一样,供电没有发现有什么异常,各位兄弟们有没有遇到这样的问题,指点一下
发表于 2011-4-29 11:18:02 | 只看该作者 �
发烫是不是有短路,拆了南桥有没短的地方
发表于 2011-4-29 11:40:38 | 只看该作者 �
回复 wenxuanan 的帖子
没现有短路的地方
发表于 2011-4-29 11:54:09 | 只看该作者 �
网卡,声卡拆了试试看看吧
发表于 2011-4-29 12:05:05 | 只看该作者 �
回复 wenxuanan 的帖子
不会吧 ,,这么干不行吧,,
