查看: 4911|回复: 18
[主板维修]
北桥发烫
发表于 2011-4-19 09:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好技嘉945板子北桥很烫,南北桥供电正常,内存供电正常,usb供电正常,机子开机运行正常,时间长了速度会越来越慢什么原因啊,cpu温度正常,就是北桥非常烫。郁闷啊!哪位高手指点一下。
发表于 2011-4-19 10:56:12 | 只看该作者 �
给北桥散热啊。有的板本来就热。你找个同样的板对比下
发表于 2011-4-19 11:03:33 | 只看该作者 �
在北桥加个风扇试试
发表于 2011-4-19 19:12:04 | 只看该作者 �
加了个风扇有些效果,但不是太好,还是热,明天不行了再加个大一点的风扇试一下,谢谢各位的解答。
发表于 2011-4-20 12:54:21 | 只看该作者 �
摸一下给北桥供电的管子热不热,热的话换掉
发表于 2011-4-20 13:40:46 | 只看该作者 �
北桥供电管正常
今天加了个大点的风扇运行一上午正常了。
发表于 2011-4-20 13:47:35 | 只看该作者 �
那就是散热不好,搞的那么复杂
发表于 2011-4-20 14:03:43 | 只看该作者 �
技嘉板子北桥烫很正常,加个好点的风扇吧,最好再加个机箱边盖风扇
发表于 2011-4-20 16:45:16 | 只看该作者 �
空焊了也会很烫的
发表于 2011-4-20 19:34:36 | 只看该作者 �
桥的性能不好了也会发烫,是在不行就要换桥了
发表于 2011-4-21 14:14:04 | 只看该作者 �
放点硅脂再加个风扇
发表于 2011-4-22 17:48:51 | 只看该作者 �
散热问题,加个风扇。
发表于 2011-4-22 21:06:05 | 只看该作者 �
加个风扇看看
发表于 2011-4-22 21:33:52 | 只看该作者 �
把散热片取下来 加点散热膏 再加个大点的风扇 家用的话夏天还可以把机箱答复开 不过要注意小强和老鼠哦 呵呵
发表于 2011-4-23 09:23:34 | 只看该作者 �
我也试过,北桥很热加了风扇后是可以,但运行速度很慢
发表于 2011-4-26 20:41:52 | 只看该作者 �
散热不好引起的问题真是多啊!!
发表于 2011-4-26 20:47:10 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊或者是桥供电电路故障
发表于 2011-4-26 20:55:48 | 只看该作者 �
加个风扇估计难解决根本问题。。。要么就是就是他本身的质量,用不了多久的
发表于 2011-4-30 00:36:08 | 只看该作者 �
楼主的型号是不是GA-945PL-DS3??我也有块是一样的现象!
