查看: 3263|回复: 11
华硕x51R不知道怎么解决cpu温度过高??
发表于 2011-4-16 13:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu温度过高首先想到的是散热,拆开清灰,过几天cpu有过热了,自动关机,系统也换了,
用鲁大师测风扇转速是每分1100转。
打算换风扇了,
还有帮他的电脑内存升级换成2G的没什么问题吧?
肯定是cpu达到80度自动关的机。
发表于 2011-4-16 13:32:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是不是散热导管坏了
发表于 2011-4-16 13:36:34 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
风扇转速每分1100转,转速还行,恐怕是散热器热传导效率太低了吧。
发表于 2011-4-16 13:39:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
CPU风扇问题,我修的华硕本风扇转速都3000以上。  建议换一个大功率强散热风扇。
发表于 2011-4-16 13:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把风扇改成长转试试
发表于 2011-4-16 14:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议将风扇改成长转。。。
发表于 2011-4-16 14:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教一下一般散热的这个铜,会不会坏?cpu传出来的全是铜的
发表于 2011-4-16 14:34:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个风扇试试,不行的话有可能是散热钢管坏了
发表于 2011-4-16 17:32:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
空间许可的话多加一个风扇
发表于 2011-5-2 16:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-5-5 18:13:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在BIOS里设置一下
发表于 2011-5-5 18:38:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用热风枪加热一下铜管,看其导热效管好不好
