查看: 2210|回复: 4
关于联想LXB-HF769A的显示器?
发表于 2008-4-5 11:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,我是新手,是一台联想LXB-HF769A的显示器,缺少红色,没有图纸,应该怎么维修?
请大虾帮帮忙,先谢谢了
发表于 2008-4-5 12:38:07 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的大哥,人家都说了是个新手,给他点意见吧
缺色是不种比较好整的故障,一般问题都在尾板上,范围比较小,
缺红色有这几种可能:
1。先检查VGA信号线,在两个接头处用手活动一下,看看有没有不缺的时候,要是有的话说明VGA的红线断了,要是没有问题就在尾板上了,
2。可以测量三阴极电压是否有一个不正常的,一般在40V上下要是有一个电压偏低或偏高,就顺着那条线查是或有增值的或有短路的
3。查前级视放块和末级视放R信号是否输出正常
发表于 2008-4-5 14:54:38 | 只看该作者 �
谢谢两位大哥了,我测试看一下了,
不行的话再找你们了
发表于 2008-4-5 16:22:14 | 只看该作者 �
芯片的IC801,PCB板上写着715A992-L VER-D CRDC-S793
R、G、B的阴极电压 我不知道 在那测呀,PCB上没有标记R、G、B,中间部分只有5-12的数字 不知道 该 怎么测?请帮帮我吧?
发表于 2008-4-5 16:40:26 | 只看该作者 �
尾板上管座的脚通常是这样的,有几组电压,G1:-20左右。G2:200V左右。另外就是三阴极R、G、B一般为30多或40多伏,根据机型不同而定高的可能也有5、60V也正常,还有H:6.3V是灯丝电压,另外还有的就是接地了
自己好好查查,你没有显示器的基础知识还是让别人修的好
