查看: 4530|回复: 26
联想旭日c466a花屏
发表于 2011-4-11 13:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,外接显示器正常,屏线擦了N次,不行.请指教.
发表于 2011-4-11 14:05:09 | 只看该作者 �
笔记本灯管、高压板、屏三者都有可能坏了。
灯管和高压板坏也会花屏啊?  发表于 2011-4-11 14:07
发表于 2011-4-11 14:08:52 | 只看该作者 �
外接正常证明显卡处理单元和低通输出基本正常!应该是屏的问题了!
发表于 2011-4-11 14:09:12 | 只看该作者 �
外接好不代表显卡好    有设备显卡加焊一下,没设备拿风枪350度对准显卡核心吹个10秒钟再开机看看就知道了‘
发表于 2011-4-11 14:43:16 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2011-4-11 14:46:41 | 只看该作者 �
显卡可能性大 你可以用疯抢忽悠忽悠 试试
发表于 2011-4-11 15:08:51 | 只看该作者 �
花的不很,就是进系统图片上面有红色,我拆开把往屏上去线的插坐加焊了一下,OK了,不知是不是这儿的原因.
发表于 2011-4-11 15:13:23 | 只看该作者 �
应该是显卡了
发表于 2011-4-11 15:16:10 | 只看该作者 �
你这个可能是偏色。
发表于 2011-4-11 15:18:49 | 只看该作者 �
就加焊了一下,OK了,不知道是哪儿原因.
发表于 2011-4-11 15:21:37 | 只看该作者 �
!!!估计是屏线口松了吧
发表于 2011-4-11 15:26:37 | 只看该作者 �
拔的时候很紧,不像松了.是不是针有氧化呀.
发表于 2011-4-11 17:52:46 | 只看该作者 �
明显的是显卡的问题哦
发表于 2011-4-11 18:30:01 | 只看该作者 �
c466a是不是带显卡板的那种603的显卡啊
换个631实验下
发表于 2011-4-11 21:51:12 | 只看该作者 �
屏坏,显卡坏,显存坏的花屏大多数还是有点不一样的,最好拍个照片上来看一下,描述详细点
发表于 2011-4-11 21:58:07 | 只看该作者 �
显卡 G86的  显卡问题
发表于 2011-4-13 10:17:33 | 只看该作者 �
显卡可能性大
发表于 2011-4-13 10:38:11 | 只看该作者 �
接口虚焊?
发表于 2011-4-24 22:25:18 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题哦,
发表于 2011-4-24 22:27:41 | 只看该作者 �
谁有图纸不,我这里也有一台同样的东西,大短,换了隔离保护电路的p管,和桥供电的上下管,现在不短了,但是桥供电的一个电感对地只有0.03,好像还是短,现在不知道如何下手
