- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-4
- 精华
日前接修一台DELL N4110笔记本故障现象是不通电,下掉电池用电流表看了一下,待机000,正常应为0.002 于是留机,客户走后,拆机,发现无进液,无短路!打开图纸直奔RT8206B 说起这个系统供电,去年有一台也没有修好!故障现象和这个一样一样地!!!
好的,开始测量吧,首先公共端电压正常,打3,5V电感阻值正常,测RT8206B 6PIN主供电19V正常,1PINREF:2V正常,测7PIN LDO 4.9V正常,27PIN ON2 3.3V正常,然而开启ON2有了,3V电感 无电压产生!所以,直接换了RT8206B 但是没 有找到料,就用ISL6237代换了,焊好之后,触发一路小路亮机,本以为此机修复!
装好机器,测了一天没有问题,下班的时候打电话让客户明天来取机器,第二天一大早客户就来了,客户说试一下,一试 我的个擦擦 又不通电了!!!哎 只好又打发客户回去了,说再看看,一天的好心情被这个机器搞的很差,哎 拆吧 拆开后,又测了一下和之前的故障一模一样!用风枪加热了一下芯片周围也无法开机,于是又是换芯片 只要换上芯片第一次正常 但是不可以关机,只要一关机就又开不了了,再把之前换下来的装上也是可以开机,到这里就头大了,后来连续搞了好久,通过不开机与开机时的对比,终于找到问题 是7PIN的LDO电压的问题,正常时,测到这个电压是5.08到5.1V之间的样子,是每次都可以开机的,不正常的时候这个电压是4.9V,
好吧既然问题找到了,那就开始搞吧,首先把LDO脚的PC120换掉无果,再把19PIN 的PC102换掉无果,然后依次断开+5V_ALW2所连接的地方,均无果!不知道是咋回事 坛子里的朋友帮分析一下!谢谢!
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/448139086/QQ/WinTemp/RichOle/BBZZ0O_KOO%60)XU[33~LJM%25C.jpg[/img]
