查看: 3620|回复: 19
硬盘里发出声音,能用但是很慢,如何解决。(没过保的)
发表于 2011-4-2 18:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接拿去售后说能用就保不了。先说一下如何弄好的。
实在不行就说下如何把它弄坏,(前提是没有烧伤和外伤)
非常感谢!!!!!!!!
发表于 2011-4-2 19:54:29 | 只看该作者 �
搞坏还不好说么,带电热插扒。
发表于 2011-4-2 20:03:00 | 只看该作者 �
建议先用软件修复一下。实在不行只能开盘了。
发表于 2011-4-2 20:25:20 | 只看该作者 �
安二楼说的做吧。
发表于 2011-4-2 22:01:33 | 只看该作者 �
mhdd,给他建两个XX,就ok了。
发表于 2011-4-3 21:03:05 | 只看该作者 �
回复 ZBH13733781774 的帖子
怎么弄XX啊,麻烦说详细下。。
发表于 2011-4-3 21:03:44 | 只看该作者 �
回复 人生不过茹此 的帖子
热插拔,插冒烟了怎么办??
发表于 2011-4-5 09:24:25 | 只看该作者 �
直接搞坏质保去- -
发表于 2011-4-5 09:24:57 | 只看该作者 �
拿个海绵包着摔摔 直接质保就OK
发表于 2011-4-5 10:10:22 | 只看该作者 �
通电
用干毛巾包住硬盘
用钝器击打
发表于 2011-4-8 15:46:44 | 只看该作者 �
回复 人生不过茹此 的帖子
通上电,抓手上使劲摇,用手指敲盘片的位子。包你坏
发表于 2011-4-9 23:20:23 | 只看该作者 �
楼上几位的方法很不错喔,下次有机会我也试试~!!
发表于 2011-4-10 10:02:05 | 只看该作者 �
不要弄坏。你用MHDD扫描下有没有坏道,如果有会给你换的。
发表于 2011-4-20 14:22:46 | 只看该作者 �
厉害楼上的都太牛了包硬盘摔太厉害了
发表于 2011-4-20 15:59:05 | 只看该作者 �
按照楼上各位的说法直接弄坏到售后换一块得了
发表于 2011-4-20 19:41:42 | 只看该作者 �
上电的时候  短接电机引脚  或者上电的时候摇一摇
发表于 2011-4-21 13:44:49 | 只看该作者 �
上有政策下有对策....方法最好不要说出来,留点想象的空间,哈哈..哈哈....你懂的....
发表于 2011-4-29 11:29:54 | 只看该作者 �
强磁铁啊,用强磁铁在硬盘附近转几圈,放着放着硬盘上2小时,你看看还能用不
强磁铁不仅对音响,硬盘之类的有效果,而且对监控也有效果了,用强磁铁放在监控摄像头旁,摄像头就没有图形昂
发表于 2011-5-2 13:10:10 | 只看该作者 �
楼市的说道不错  {:4_83:}
发表于 2011-5-12 16:41:19 | 只看该作者 �
不带这么玩的   你拆开  用锤子敲了盘片就OK
