- 积分
- 766
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
自用Protek 6502,原装韩国货!全新买回来的,包装还在!保证性能完全良好!
要退出维修界了!500元出售!
有兴趣的论坛PM联系!
http://item.taobao.com/item.htm?id=10223714984
20MHz 示波器
双通道、4踪
20MHz 带宽
5倍放大器
交替触发
| 技术规格 | 垂直偏转
运行方式 | CH A,CH B,ALT,CHOP,ADD | 灵敏度PREFIX = O | 5mV-5V/div,1mV-1V/div(X5 MAG) | 带宽
| DC C-20MHz
AC:10Hz-20MHz | 输入阻抗 | 1MΩ±2%,25pF±3pF | 上升时间 | 17.5ns | 断续频率 | 250KHz | 最大输入电压 | 400V(DC±AC Peak ) | 水平偏移
扫描方式 | A,XY,ALT,MAG,X5 MAG
| 扫频时间
| 0.1us-0.2s/div
| 触发源
| INT,ALT,LINE,EXT | 触发耦合
| AC,TV-V,TV-H
| 标准 | 频率
| 外
| 内
| DC-2MHZ
| 200mV | 3div | 2MHz-20MHz
| 300mV
| 3div
| 固定
| 20Hz-2MHz
| 200mV
| 3div
| 2MHz-20MHz
| 300mV
| 3div
| X-Y 运行
3°C(DC-50KHz) 阴极射线管 | 6”(8*10div),1.9KV | 电源
| AC 100V/120V/220V/230V±10% | 尺寸 | 335(W)*140(H)*375(D)mm | 重量 | Approx.7.3Kg |
