查看: 4178|回复: 27
超级奇怪的网络故障
发表于 2011-3-30 22:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由在我们店里好的  但是拿到客户家里就不行  猫可以的 网线换过了  路由也复位过了  设置OK的  但是在他那里就是不行  在店里就可以   当个猫网络非常OK
可能客户那限路由了,把客户的mac克隆进路由看看能上不?  发表于 2011-4-18 09:53
发表于 2011-3-30 22:49:48 | 只看该作者 �
猫的问题  换个猫就可以解决了 我碰到过两例
发表于 2011-3-30 23:05:50 | 只看该作者 �
可能跟我今天遇到的问题差不多,你换一个品牌的路由器试下嘛,如果有结果了通知一下!
发表于 2011-3-31 08:15:56 | 只看该作者 �
用你的猫和路由器一起使用看看能不能用
发表于 2011-3-31 08:50:03 | 只看该作者 �
ADSL拨号方式不匹配?
发表于 2011-3-31 09:12:04 | 只看该作者 �
在客户家里直接ADSL拨号能上网吗?路由器你试过了说明是好的,如果ADSL不能拨号上网,说明问题出在调制解调器上面,试换MODEN试一下
发表于 2011-3-31 09:12:17 | 只看该作者 �
有没有试过路由器里vpi vci设置一下
发表于 2011-3-31 10:02:03 | 只看该作者 �
是猫和路由不兼容的、我自己的路由也是这样、在外面就能用 过年回家在家里就不行
发表于 2011-3-31 14:57:11 | 只看该作者 �
换个猫 。。。
发表于 2011-4-1 07:29:07 | 只看该作者 �
先不用路由器,直接接电脑拔号试,如果不行,可能是解调器坏,如果可以上网的话,一种可能是路由和解调器兼容性不好,或者线路有问题,我之前遇到过一次是线路模块接触不好,导致用路由总不能上网,换总线测试就好
发表于 2011-4-1 10:55:21 | 只看该作者 �
对,现在有猫和路由不兼容的情况出现。
发表于 2011-4-18 09:17:56 | 只看该作者 �
你那边电信有没有限制啊。路由和猫不兼容比较少。
路由里能调VPI/VCI吗?8#
发表于 2011-4-18 09:51:55 | 只看该作者 �
回复 tclxdn 的帖子
vpi,vci是从猫里调的。。。
发表于 2011-4-18 09:59:43 | 只看该作者 �
有遇过!  最后还是不能用,电信的说不能使用路由器,应该是端口被电信的限制了,最后用户只能每月多交10元给他们
发表于 2011-4-18 10:05:00 | 只看该作者 �
类似的碰到过一次。是因为客户水晶头的总是,和猫可以 和路由不行。换了水晶头后全好。提供参考。
发表于 2011-4-21 13:22:29 | 只看该作者 �
他的猫要么他的网络和你店里用的不一样。像艾普就只能用一台上网。。用路由的话。要打电话让他解绑你的当前MAC地址。
发表于 2011-4-22 16:17:50 | 只看该作者 �
猫的问题,我碰到过这样的问题,一直以为路由器有问题怎么都不行,最后才知道是锚的问题
发表于 2011-4-22 16:25:39 | 只看该作者 �
楼主,解决了没?没有碰到过
发表于 2011-4-22 18:31:01 | 只看该作者 �
什么答案都有,估计LZ还在郁闷中呢,解决了不可能 不说明一下
发表于 2011-4-22 20:48:03 | 只看该作者 �
可能是他的网络有问题
