查看: 5133|回复: 26
Nb200电流跳到0.3A左右。。不显。。
发表于 2011-3-22 12:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有架东芝nb200上网本。。按开机键电流上到0.3A。。。这代表不过cpu吧。。cpu core电压有0.94伏。。怀疑是cpu坏了。。不过cpu是bga封装的。。一般上把它拆下来和装上去的温度是多少?是不是和拆装北桥的方法温度一样。。因为小弟第一次遇到封装的cpu..各位大哥师傅请帮帮忙。。。。
发表于 2011-3-22 13:19:46 | 只看该作者 �
留个脚印,期待维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 14:45:17 | 只看该作者 �
可以先把他加焊一下试试,我想也应该是他的问题。
发表于 2011-3-22 15:10:07 | 只看该作者 �
我修过同样的机器,不过是待机芯片烧了,修好后的电流也就是0.6A的样子
发表于 2011-3-22 15:21:38 | 只看该作者 �
我加焊了。。不行。。然后就换上新的。。也不行。。。晕。。待机芯片是哪一个?
发表于 2011-3-22 15:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-22 15:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-22 15:32:09 | 只看该作者 �
ISL6251也换了。。供电那些都正常。。被这架机给搞死了。。北桥也换了。。那位师傅高手帮帮忙下
发表于 2011-3-22 15:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-22 15:38:37 | 只看该作者 �
好的。。现在焊看。。
发表于 2011-3-22 15:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-22 16:58:07 | 只看该作者 �
北桥换了也不行。。也是跳到0.4多过后到0.3A多。。。
发表于 2011-3-22 21:28:35 | 只看该作者 �
我最近也修过一台,和你没做CPU之前的故障一样,我是加焊CPU的,用的是240度
发表于 2011-4-5 08:58:52 | 只看该作者 �
南桥呢,南桥有没有查下,这种0.3A不动,南桥可能行大点
发表于 2011-4-7 22:15:20 | 只看该作者 �
一般网本北桥虚焊的多。
发表于 2011-4-7 22:24:48 | 只看该作者 �
北桥问题,我碰到过一个。。
发表于 2011-4-7 22:25:50 | 只看该作者 �
说什么的都有 楼主最好自己决定了 呵呵
发表于 2011-4-7 23:41:02 | 只看该作者 �
1.刷BIOS
2.加热南桥,换南桥
3.加热北桥///
干好很多台了!
发表于 2011-4-20 17:33:42 | 只看该作者 �
我也有台  怎么弄都不好 晕死
发表于 2011-4-20 22:20:55 | 只看该作者 �
下CPU跟下南北桥一样的啊
