查看: 4209|回复: 27
我也只能靠运气修板
发表于 2011-4-17 15:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630 在系统下能检测到本地网卡,但插上网线无任何反应网口灯也不亮,5755买了俩换上都涛声依旧,心想该不会是南桥挂了吧,又想想也不对能认到网卡南桥应该不会嫌疑,打消动桥的念头后找出图纸在瞎研究(我不会看图纸),心想灯都不亮应该有供电没满足吧,找出网卡的几个电压转换元件,开机在那里盲测,当测到Q70时感觉电压不对第4脚没电压,断开电找出废板拆个料换上,抱着再试一把的心态机器装个大概就开机进系统插上网线竟然连上了,试着打开几个网站都没有问题。因为不懂图纸又没师傅带我修机器全靠蒙,蒙废了不少板。
发表于 2011-4-17 15:31:08 | 只看该作者 �
楼主你这样修板子很辛苦的,怎么不找个师傅,或者去学啊
发表于 2011-4-17 15:34:22 | 只看该作者 �
我和你一样 来了 就看通病  干桥  看里不爽 直接干 好就好 不好久不好  以后去找个 师傅
发表于 2011-4-17 15:37:37 | 只看该作者 �
你没供电网卡的灯应该亮度不大够吧 。我也碰到过这个问题 ,更换了网卡无效 ,后来胡乱量了一下 ,供电没有3。3.只有1.4V 更换了管子 供电过去 一切OK
发表于 2011-4-17 15:45:05 | 只看该作者 �
愿楼主天天运气好,日日财神来。
发表于 2011-4-17 16:02:07 | 只看该作者 �
敢蒙也是本事,最好还是多学点理论
发表于 2011-4-17 16:13:20 | 只看该作者 �
是没 +3.3v lan 还是没 +2.5v lan ? 还是4脚没电其实是虚焊?
发表于 2011-4-17 16:14:47 | 只看该作者 �
谁都想运气好,可运气不能天天都好啊,还是技术为本。
发表于 2011-4-17 16:14:57 | 只看该作者 �
俺们就靠你吃饭了,二修机收价好好喊滴,嘿嘿.
修不好电阻换电容看你还能  发表于 2011-4-17 19:02
发表于 2011-4-17 16:26:29 | 只看该作者 �
我现在在努力自学图纸  如果肯努力  也不用找师傅的   师傅本身也是大部分自己悟出来的
发表于 2011-4-17 16:28:28 | 只看该作者 �
还是下图看看,省事
发表于 2011-4-17 16:42:52 | 只看该作者 �
你觉得自己运气好的话也不用修了,直接靠运气吃饭,靠运气拿钱,岂不更省事。
发表于 2011-4-17 17:10:52 | 只看该作者 �
神人也!
发表于 2011-4-17 17:15:35 | 只看该作者 �
慢慢来,别人可以你也可以,加油
发表于 2011-4-17 18:40:50 | 只看该作者 �
楼主太历害了
发表于 2011-4-17 19:04:32 | 只看该作者 �
其实这么修速度老快,人家客户说师付技术老灵光了
发表于 2011-4-17 19:08:44 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
楼主你好辛苦啊!
发表于 2011-4-17 19:28:02 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
电阻换电容,那是初学者干的事了,,,,,,现在流行修不好直接用手术刀深深滴在主板上划拉两下。修手机的更邪,不光刀划主板,更有猛的直接把板掰断,再掰正,,,让你修去吧。。
发表于 2011-4-17 20:06:13 | 只看该作者 �
所以碰到经过几个师傅手的,根本就不用拆开看
发表于 2011-4-17 20:14:09 | 只看该作者 �
太邪恶了,水平不行就直接给别人报废。我觉得要想做长远还是不要这样做的好。
