查看: 4697|回复: 21
一冠捷液晶的问题
发表于 2011-3-21 23:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17AOC液晶,总是出现那个调亮度的菜单,按键不能调节,也不能关机,这是哪出问题了,请大侠们指点一二。。。
发表于 2011-3-21 23:20:17 | 只看该作者 �
先按键再试试....或者用镊子短接开关
发表于 2011-3-21 23:26:10 | 只看该作者 �
把相应的按钮开关换掉就行了,是按钮开关短路造成的。
发表于 2011-3-21 23:43:44 | 只看该作者 �
试问,这么简单的问题,,楼主是做维修的吗??业余爱好者的水平都没有!!
靠这个吃饭的,,,论坛这类故障,,都摆不上台面的!!
直接换按键,找不到哪一个,统统换掉,不一定是出菜单的那个按键,别的按键漏电也会出现这样的故障!!
发表于 2011-3-22 08:07:56 | 只看该作者 �
回复 一生何求 的帖子
按键有漏电的地方,拆开拔下来看看是不是就消失了
拔掉最快知道哪里的故障  发表于 2011-3-22 08:18
发表于 2011-3-22 20:46:31 | 只看该作者 �
在按键上面喷一点WD40--再多按几下,看好了没??
发表于 2011-3-22 22:01:33 | 只看该作者 �
先把按键排线拔了,如果还出现就刷程序。
发表于 2011-4-9 10:21:45 | 只看该作者 �
按键或者程序坏了
发表于 2011-4-9 10:29:07 | 只看该作者 �
这个一般是按键的问题,有一个按键按死了,所以别的键也无法使用,建议把所有的按键都换了试一下。
发表于 2011-4-13 11:13:18 | 只看该作者 �
谢谢各位,我把所以的按键都换了,好了。。。
发表于 2011-4-13 11:13:40 | 只看该作者 �
按键我量的时候又是好的。。。
发表于 2011-4-13 11:21:43 | 只看该作者 �
按键坏的不彻底,是万用表测不出来的,还有周边的二极管电容,有的机种也容易出问题,而有的是分压电阻那种的,有时会导致按键失灵,或串键的。就那么几个件,您亲自换换,也费不了多长时间,
发表于 2011-4-15 23:11:07 | 只看该作者 �
个人感觉AOC的显示器按键很容易坏的 应该算是通病把
发表于 2011-4-16 07:48:45 | 只看该作者 �
按键漏电,轻微短路,有时测不出来,全部换掉。
发表于 2011-4-16 21:18:41 | 只看该作者 �
全部一起换。就可以了、。。。。。
发表于 2011-4-16 21:25:52 | 只看该作者 �
按键板坏了把
发表于 2011-4-16 21:55:09 | 只看该作者 �
不知万用表会不会用,如果会用每个按键量一下,看电压也能看出来,
也可以拔掉按键板看看故障消失了没有,如果消失了就是按键板的问题,如果还有就是主板的问题,
发表于 2011-4-16 23:26:23 | 只看该作者 �
想的简单点 就把按键全都换了吧  复杂点 就刷驱动吧 呵呵
发表于 2011-4-17 10:34:02 | 只看该作者 �
看来按键坏的也不少,特别是开关机键
发表于 2011-4-17 15:31:08 | 只看该作者 �
按键是首选,驱动板程序是其次,我也见过电源板引起过这问题
