查看: 3025|回复: 10
三星943nw右边偏白
发表于 2011-4-16 16:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台943nw液晶用一半个钟后变白!各位师傅!请教是什么问题!驱动板是好的!已经检测过是屏的问题!但不知道是那个屏电路板那个地方有问题
发表于 2011-4-16 16:58:36 | 只看该作者 �
右边偏白,就放弃维修吧。全白可以维修。
发表于 2011-4-16 17:17:51 | 只看该作者 �
测试一下信号线呢。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-16 20:08:20 | 只看该作者 �
有相同型号的主芯片不咯,有的话就把它换掉,可能是主芯片的问题。
发表于 2011-4-16 20:23:30 | 只看该作者 �
是不是屏坏了
发表于 2011-4-16 20:33:22 | 只看该作者 �
这真的是屏的故障,而且没有维修价值,,
发表于 2011-4-16 20:57:32 | 只看该作者 �
要是全白了还能修。屏坏了就没得修了
发表于 2011-4-16 22:17:16 | 只看该作者 �
事事没决对的,你不是说要点一个多小时才出问题的吗?
那你可以在出问题这前与之后做个对比,主要的对比方法就是测量屏上面的测试点的电压并做好记录,这样就可以找出问题点了。
发表于 2011-4-16 23:16:49 | 只看该作者 �
最好还是换芯片试下看 芯片老化也是会有这问题的
发表于 2011-4-16 23:30:08 | 只看该作者 �
本人赞成8#的看法  之前我也遇到差不多的情况  最后查出是供电的问题 呵呵
电容漏电了
发表于 2011-4-18 09:59:51 | 只看该作者 �
修了半日终于修好了!是屏电路一个电组排坏了!换了ok
