查看: 4510|回复: 19
要让硬盘自检自己完成!!
发表于 2011-5-14 17:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修一台OK 装好蓝屏 重启后 在硬盘自检过程中直接跳过后 。完蛋 硬盘挂掉 惨重的教材呀i希望同行重视。
发表于 2011-5-14 17:51:46 | 只看该作者 �
不会吧,这样硬盘都会坏?
发表于 2011-5-14 17:54:50 | 只看该作者 �
看不懂,不知是你表达不清,还是我不理解,跳过硬盘自检过程会让硬盘挂掉?
发表于 2011-5-14 17:58:14 | 只看该作者 �
应该不是这个原因,估计硬盘自检完了也是完蛋
发表于 2011-5-14 18:03:00 | 只看该作者 �
那就是说,,,硬盘本来就有问题。。。。对吧
发表于 2011-5-14 19:15:33 | 只看该作者 �
两者没有关系,只是赶的巧了
发表于 2011-5-14 19:52:39 | 只看该作者 �
应该是没关系的  !我经常跳过自检
发表于 2011-5-14 19:55:38 | 只看该作者 �
硬盘怎么会挂呢?有点搞不懂
发表于 2011-5-14 21:25:44 | 只看该作者 �
两者绝对没有任何联系,准确说装机的时候硬盘就有坏道或者说有问题。
发表于 2011-5-14 21:55:22 | 只看该作者 �
学习啦                     不
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-15 01:15:30 | 只看该作者 �
只能说太巧了,赶上了一块本来就要坏的硬盘.
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-15 08:24:27 | 只看该作者 �
硬盘本来有问题。只是在那里坏了
发表于 2011-5-15 09:47:02 | 只看该作者 �
只能说巧合而已
发表于 2011-5-15 11:27:17 | 只看该作者 �
跳过自检应该不会弄坏硬盘,应该是硬盘本来就有问题,刚好就这么坏了,给你放了一个烟雾弹。
发表于 2011-5-15 12:38:46 | 只看该作者 �
楼主太背了……
发表于 2011-5-15 14:40:11 | 只看该作者 �
自检是系统方面的。。。。只是刚好在你手上坏了
发表于 2011-5-15 14:46:03 | 只看该作者 �
硬盘肯定自身有问题
发表于 2011-5-15 15:02:21 | 只看该作者 �
lz或太背了
发表于 2011-5-16 11:20:54 | 只看该作者 �
楼主你运气不好啊,因为这个坏的硬盘,你还是个奇迹
发表于 2011-5-16 11:59:22 | 只看该作者 �
ffemfeffffffffffffffffffffff
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
