查看: 4866|回复: 16
可直接加热的钢网,在上完锡珠,加热后如何取下?
发表于 2011-2-18 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可直接加热的钢网,在上完锡珠,加热后如何取下?有没有相关视频,或具体介绍?
发表于 2011-2-18 22:05:14 | 只看该作者 �
当锡凉了 就去   凉了是指的刚凝固  而pcg还有余温
发表于 2011-2-18 23:47:41 | 只看该作者 �
一般是加热完过后,助焊膏还没固化时取最方便,如果已经冷了,就用洗板水边刷边掰
发表于 2011-2-19 14:49:59 | 只看该作者 �
往下拿太废劲了,拿了好几次都是带下几个锡珠。
发表于 2011-3-4 10:44:00 | 只看该作者 �
我也觉得带网加热不太好用,锡珠受热时会澎涨填满顶住网上的孔,太热的时候取不下来,太冷了又不好取.一般植玩球后我都是把钢网拿掉直接用风枪吹
发表于 2011-3-7 20:35:25 | 只看该作者 �
你们植珠都用植珠台吗
发表于 2011-3-11 10:03:33 | 只看该作者 �
碗装洗板水把植株好的桥放进碗里泡几分钟就可以了,我都是这么做的很好用
发表于 2011-3-13 18:34:06 | 只看该作者 �
吹完后。温度下降到刚好锡珠凝固,但钢网还是热的时候,最好取。凉了就不能取了容易变形!
发表于 2011-3-22 22:14:54 | 只看该作者 �
回复 零点快修 的帖子
钢网拿掉,风枪一吹,小珠珠不就跑了吗?
发表于 2011-3-23 00:34:10 | 只看该作者 �
刚开始的时候会,多练习几次就不会了,我摸索出来的经验是:
1,芯片上要拖平,不平的话锡珠轻轻一吹就跑.
2,焊膏不能多,薄薄的一层就好了,可以到文具店买那种油画刷,短短的,又有弹性.
3,风枪的风速不能太大.我的850风速用3,温度380,虽然是直吹风,可以用手来回旋转吹,也挺好的.不过这种方法容易把NV的桥吹死.最好能弄个旋转风的来吹,如8205
4,第一次吹好,锡珠都上到芯片上以后,冷却了可能会看到珠子不是太光滑,可以在珠子上再刷一层薄薄的焊膏,再用风枪吹一吹,因为球都已经上去了,所以风速可以稍快一些,我调到4,然后在芯片上快速的吹过.保证植好的球颗颗晶莹,粒粒饱满.
老手了 看你至少干了几百个BGA了  发表于 2011-3-27 21:27
老手了 看你至少干了几百个BGA了  发表于 2011-3-27 21:20
发表于 2011-3-23 08:22:49 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2011-3-23 18:59:47 | 只看该作者 �
回复 零点快修 的帖子
好方法~下次來試看看
发表于 2011-3-27 21:03:30 | 只看该作者 �
学习了,我还是吹完,热取。
发表于 2011-3-30 22:05:43 | 只看该作者 �
钢网带下锡珠是好事,说明你没植好。
发表于 2011-3-31 09:30:08 | 只看该作者 �
把温度保持在100度多点就很好拿的。我都是用这方法
发表于 2011-4-10 19:18:00 | 只看该作者 �
学习了。请问怎么样才能在焊之前把钢网拿下不掉珠啊?
发表于 2011-4-15 12:11:30 | 只看该作者 �
回复 xch 的帖子
把风枪风速调到最低就好了
