查看: 8235|回复: 40
[主板维修]
开机风扇抖一下?
发表于 2011-4-10 21:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
故障:触发只能听见滋的一声,风扇有时连抖都不抖,拔了独立十二v就能触发了,可经测量没发现短路啊,所有场馆组织都正常啊,电容也没鼓包啊,,,,,,,,,,,于是又拆了电源管理芯片,插上独立十二福还是不触发,
还有一板子是装上假负载测cpu电压正常,可一装上正cpu就不触发了,我保证我那cpu是好的!!望高手不吝赐教啊!!
俩个班子都是775的!
发表于 2011-4-10 21:36:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查CPU供电部分,应该有短路吧
发表于 2011-4-10 21:43:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电源保护,,,,
发表于 2011-4-10 21:52:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 维修公司 的帖子
电源决对是好的
发表于 2011-4-11 06:27:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一个主板你量一下北桥,看是否有短路
第二个主板应该是你的CPU电源管理坏了
发表于 2011-4-11 09:54:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
老大:是不是12V还给别的地方供电啊,在考虑别的地方,,我瞎想的(菜鸟),要不把场管拆下来再看看,,
发表于 2011-4-11 10:02:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
断路啊,好好的测量测量
发表于 2011-4-11 10:11:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板有短路,电源保护了,你先摸摸看有没有哪发烫的
发表于 2011-4-11 10:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是inter的板啊?
发表于 2011-4-11 10:52:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源保护,先换个电源试试,有时电压不够就带不起,或者板子短路,查12V供电,
发表于 2011-4-11 10:53:51 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
先好好的测下是不是有短路,要是你确定没短路的话,就强行开机试试,能开的话就是开机电路有故障!
发表于 2011-4-11 12:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
12V有短路啊,开机就保护了。
发表于 2011-4-11 20:39:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果场管没有问题  那有可能北桥坏了
发表于 2011-4-11 21:58:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是什么板,说具体一点~INTEL的还好搞一点;AMD的,如果12V供电没短路,会滋的声音~很难弄~我有修一张,基本上CPU供电这一部分全都分别更换过还是无济于事~搞不懂哪里坏~
发表于 2011-4-11 23:01:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我见过,换供电管没用,是北桥的问题,最后换北桥解决!
发表于 2011-4-11 23:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是CPU供电部位短路了吧,775针的主板,核心电压不直接给CPU给电,所以应该与北桥无关吧。能听见声音,看来短路得厉害,量一下12V和VCORE之间是否直接连通,如果连通,应该就是哪个上管击穿了。说了这么久,也没有看见你量一下各MOS管的控制极。
发表于 2011-4-12 00:27:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看ATX插口那里有没有一个稳压管 我搞忘了是不是1117 北桥可能性最大 测测北桥到CPU的阻值就知道了!!还有就是网卡!!
发表于 2011-4-12 09:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
第二块板子  你查下 VID  EN 看看
发表于 2011-4-12 09:43:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
供电、时钟、PG 复位慢慢修吧。
发表于 2011-4-12 09:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电源试试没
