查看: 3174|回复: 11
BENQ A51内存跑不过,内存时钟不出来如何修??在线急求!!!
发表于 2011-4-10 14:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台BENQ A51笔记本电流跑1.1多就不跑了,应该是内存没检测过去,量内存时钟没电压出来?因为无这个内存时钟IC所以只能压北桥,但是内存时钟还是一样没出来。。。陷入困境!!要高手能指点下吗???或者遇到过类式问题的。。。请不要藏私哦!!!!十分感谢
发表于 2011-4-10 15:11:22 | 只看该作者 �
可能要加焊北桥
发表于 2011-4-10 16:57:40 | 只看该作者 �
内存工作条件都量了吗。 以及数据地址线
发表于 2011-4-10 17:33:45 | 只看该作者 �
有肯能要加焊桥了!你量量内存所有的工作条件。
发表于 2011-4-10 17:42:27 | 只看该作者 �
只要条件满足    做北桥都能好
发表于 2011-4-11 14:19:50 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
量了,数据线跟地址线都正常,只有内存时钟没出来,内存时钟IC供点及到主时钟IC信号都正常。。。。。内存时钟IC已经跟换一个新的了。。。。还是不出来内存时钟电压
发表于 2011-4-11 14:24:02 | 只看该作者 �
这个是这台机的图纸  希望大家能研究下
chinafix[1].com.cn迅维网_BQ2L_0824.pdf
1.2 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A51图纸
发表于 2011-4-11 14:25:25 | 只看该作者 �
图纸有了  希望高手解答下
发表于 2011-4-11 14:29:31 | 只看该作者 �
既然供电时钟复位都正常 那为何不做下桥试试呢  再不行就换
发表于 2011-4-11 14:31:51 | 只看该作者 �
跑马到多少?
发表于 2011-4-11 14:32:09 | 只看该作者 �
跑马到多少?
发表于 2011-4-11 16:48:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点!!!问题已经解决了,,,,十分的怪异,我想大家应该想不到的(CPU坏了,内存没检测到导致内存时钟不出来)你们说怪不。。。
