- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-8
- 精华
机器型号:ASUS Z37S
故障现象:开机后出现Checking nvram 死机,
维修过程:更换CPU,内存,无果
南桥RTC电路无导常
加焊显存(无果,意料之中)
刷48PIN BIOS,无果;
最后更换南桥解决,
总结:根据CHECKING NVRAM 的网络解释非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory),是指断电后仍能保持数据的一种RAM。
如果通俗地解释非易失性存储器,那就是指断电之后,所存储的数据不丢失的随机访问存储器。
南桥内部的实时实钟电路就是属于这一种类型.
碰到这种情况以后应该重点检修南桥外部的RTC电路,及更换南桥.
如有不对,请多多包涵.
