查看: 1567|回复: 0
[主板维修]
捷波P5V5P-X主板所有供电正常不跑马求个思路
发表于 2011-4-9 15:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存2.5  总线3.3 时常1.3 上拉1.25  (正常)
北桥1.5                                             (正常)
CPU 1.3
VTT 1.2                                            (正常)
时钟3.3/2.5                                      (正常)
BIOS 1脚2.5  32脚3.3  2脚3.3   31脚1.6
BIOS刷过了  上775的CPU CPU座是有针脚的是不可能虚焊的了   北桥压过了没虚焊发现
求助给点思路谢谢!!!!1
