查看: 3036|回复: 4
长城EZ15E液晶显示器维修手记
发表于 2008-3-18 13:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁
一客户送给长城显示器型号为EZ15E,现象为屏幕花屏.还不断的变换着色,客户说让修液晶电视的看过.里面垫了块橡皮.好了几天现在又不行了.
分析:拆天机壳,看了一下.没发现异常明显的坏件.花屏应该是屏线等引起的.先简后易的原则,发现此机型屏和板是有一个扣着的接口相连的.在板的下面发现了客户说的那块橡皮.
修复动作.把板和屏的接口重新加焊一遍.装上测试,故障消失.
原来垫的橡皮只是让那个接口接触的好一些而已,不能解决根本问题,这个问题就是接口虚焊
总结:此故障为此机型的通病.我已修了四台了.
发表于 2008-3-18 14:36:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2008-3-22 22:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这好事怎么没给我碰到,不过楼主还是挺细心的
发表于 2008-3-22 23:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主心细,不错.支持一下.............
发表于 2008-3-26 13:42:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主还是挺细心的
