查看: 5266|回复: 15
HP NX6325不显示诊断卡跑BF
发表于 2011-3-15 10:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台老机器 NX6325 AMD的 ATI  不显示 诊断卡跑BF 电流1.4左右  这种老机器 我还没见过 第一次修 请各位大侠指点一下小弟 其中我压了北桥  还是原现象 CPU 也换过
发表于 2011-3-15 10:29:57 | 只看该作者 �
这种机器我遇见的都是CPU坏的多
发表于 2011-3-15 12:24:39 | 只看该作者 �
是CPU坏的多
发表于 2011-3-15 15:31:01 | 只看该作者 �
你的把前面包的代码,都写出来比较好分析
发表于 2011-3-15 16:39:39 | 只看该作者 �
要看前面的码
发表于 2011-3-15 17:13:28 | 只看该作者 �
应该是cpu坏了
发表于 2011-3-15 17:48:27 | 只看该作者 �
今天遇到个,加焊南桥好了
发表于 2011-3-15 20:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 20:37:18 | 只看该作者 �
先测工作条件!而不是先提问。
发表于 2011-3-16 15:03:21 | 只看该作者 �
谢谢大家,诊断卡跑到d1那停一下 然后是d2 d3 bf应该是内存那有问题 量了电压都差不多出来了
发表于 2011-3-16 20:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-17 21:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-3 15:33:41 | 只看该作者 �
我的这台也是呀
发表于 2011-4-3 15:53:02 | 只看该作者 �
好了吧,用原装电源就好了,我的这个就是呀
发表于 2011-4-3 15:54:19 | 只看该作者 �
如是好了就13085286461下呀,期
发表于 2011-4-7 10:46:41 | 只看该作者 �
   我刚也遇到一台, 现象和你一样。但装单核的CPU可以亮机,进系统很慢,CPU占用率100%,但为什么用双核就不行呢?求解?
