查看: 4916|回复: 8
[主板维修]
开机cpu 45度 显卡65度 其他温度也不低
发表于 2011-4-28 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机cpu 45度  8600GT显卡65度 其他温度也不低  一玩游戏显卡就涨到80+了 卡的不得了      电源换过了  显卡也换过了  不知道是主板那得毛病     求高手帮忙。。。。
发表于 2011-4-28 18:19:54 | 只看该作者 �
忘了说了是华硕m2n-xe主板
发表于 2011-4-28 18:54:46 | 只看该作者 �
散热片有 没有充分接触啊
发表于 2011-4-28 20:13:07 | 只看该作者 �
现在的显卡温度都高,做好散热。
发表于 2011-4-28 21:34:42 | 只看该作者 �
风扇。如果是5200已上U,配个好风扇,原装胡不行
发表于 2011-4-28 21:37:03 | 只看该作者 �
换过显卡。。热量还是一样。。有没有看桥的温度哦。。
发表于 2011-4-28 22:01:10 | 只看该作者 �
你确不是软件的问题?有些是测不准的
发表于 2011-4-28 22:26:42 | 只看该作者 �
有些主板是不是就这毛病啊
发表于 2011-4-28 22:29:29 | 只看该作者 �
把cpu重新插一次,
