查看: 7113|回复: 13
IBM R400 开机时间报错过后有个锁!
发表于 2011-4-6 22:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400机器 开机过了LOGO 就出现0271时间报错过后就出现个一个小锁后面有个光标在闪,这个是什么锁,知道的给小弟说一下,不胜感谢,怎么解决? 就这种锁!在线等!
发表于 2011-4-6 23:00:56 | 只看该作者 �
问题补充一下进不了BIOS的!
发表于 2011-4-6 23:24:51 | 只看该作者 �
BIOS密码 刷一下就可以了
发表于 2011-4-6 23:27:47 | 只看该作者 �
找个维修店去解密吧
发表于 2011-4-6 23:29:02 | 只看该作者 �
刷BIOS还是密码芯片?
发表于 2011-4-6 23:33:23 | 只看该作者 �
bios密码   有解密工具
发表于 2011-4-7 00:09:33 | 只看该作者 �
硬盘锁是圆柱,这个不是硬盘锁
0271是有人想拆下cmos电池解锁,根本不可能这样就能解锁
发表于 2011-4-7 00:18:32 | 只看该作者 �
之前见过老外的帖子,破thinkpad bios密码的,从com口下手.
转一个国内人写的进来
ThinkPad不仅仅是台笔记本电脑,且内含了不少独特技术。特别是商业保密技术,一直领先于同行,然而,如果不恰当的使用会造成灾难性结果。ThinkPad笔记本一般有三类密码:开机、超级用户和硬盘保密。开机密码一般存储于BIOS数据中,可以采用CMOS放电或根据官方手册进行处理;超级用户密码经加密后存放于专用芯片中,多为24RF08系列EEPROM,可以读取该芯片内的数据并解密得到超级用户口令。此外,ThinkPad提供了安全芯片TPM,默认情况下是Inactive,一旦激活,超级用户口令和硬盘数据要使用RSA-SHA1算法进行加密,了解加密知识就很清楚RSA是基于欧拉定理利用大素数进行加密,目前没有破解方法。因此,忘记了口令的后果共有以下几种情况:
    1.开机密码:根据官方手册HMM进行处理;
    2.超级用户口令:搭建电路从电脑主板上强行读取EEPROM数据并解密;
    3.超级用户口令+开启安全芯片:无法解密,但可以编制欺骗数据,采用编程器将设定密码写入EEPROM;
    4.硬盘数据:一旦加密,无法破解。
    因此,强烈建议新购机器自己设置一个非常熟悉的超级用户口令,并确保不要忘记,安全芯片和硬盘密码一般别用。为什么要设超级口令?很容易理解:如果机主不设,万一别人好心替你设了,那就只能哭了。
    发生上述2、3情况,官方处理方式是更换主板,花费可想而知。国内很多商家提供解密业务,一般花费在200~500元。当然,对硬件略知一二的可以自己制作解密电路。同事几个月前买了台T400,设置了超级用户口令,本意是限制BIOS的高级功能。最近在重新恢复为XP系统后,进入Windows界面时CSS(Client Security Solution)提醒用户输入超级口令激活安全芯片,忘记了口令而输错三次,计算机重新启动后出现0199错误,挡在了BIOS界面。屡次尝试无果,只能使用终极的电路破解法了,好在没启用安全芯片,相对简单点。
    流行的破解电路分为两种:一是用电阻和二极管搭建的简单电路;二是用MAX232搭建的TTL电路。跑到学院实验室,很容易找到了电路板、MAX232、1uf电容、4.7k电阻以及IN4841等,用一个小时焊接完成,接入台式机的COM1口,用测试软件itester检测了电路的正确性,测试信号周期为5秒,高电平是VCC,低电平一般为0.7V左右。解密步骤如下:
    1.启动台式机,电路上电;
    2.打开笔记本电源,等待于输入密码的界面,光标闪烁;
    3.将电路的GND/SDA/SCL三根线分别连到笔记本主板上事先焊接好的三根对应接头(T400和T61类似,芯片在主板背面);
    4.启动EEPROM读取软件,将数据存为文件;
    5.启动IBMPass软件,解密数据,在相应位置得到密码。
    成本挺低,但有风险,尤其是焊接主板上的芯片时,要尤其小心,否则容易板毁人晕。
发表于 2011-4-7 08:52:49 | 只看该作者 �
放一下电试试,是BIOS密码
发表于 2011-4-7 09:13:27 | 只看该作者 �
直接刷码片吧.这个,放电是没用的.
超级密码,用IBMPASS也可以解密的
发表于 2011-4-7 09:17:16 | 只看该作者 �
要解密码。刷24RF08CN
发表于 2011-4-7 09:19:13 | 只看该作者 �
补充一下R400的解密码的方式是T4的是不一样哦。要是有专门的解密工具是可以的,要是没有要换超级IO BIOS 一起换了才可以,要是单个换会报错
发表于 2011-4-7 09:50:36 | 只看该作者 �
在淘宝上买这这个芯片换掉即可 才几十块钱  IBM就这样麻烦 有的客户说自己好好的用着 第二天就出来了 ,但大部分是设置了bios密码或指纹密码锁才会出现这种情况的
发表于 2011-4-7 11:04:28 | 只看该作者 �
IBM的机子有专门的安全芯片如果运气坏的话可能要换板子。所以你先尝试清空bios看或者刷芯片
