查看: 6733|回复: 25
三星206BW 20寸 液晶显示器
发表于 2011-4-9 13:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户拿来两个三星206BW 20寸的显示器
第一个好修 屏幕不亮,通电后就亮一下。打开后发现一个大电容鼓包 换上新的就OK拉
第二个显示器 就复杂了  先开始 发现 25V220电容鼓包  换好后 还是不行!测试灯管,发现有一个灯管发红,接着换灯管 换好后还是不行!!
郁闷死啦!!大家帮我看看啊
发表于 2011-4-9 14:07:09 | 只看该作者 �
怎么不把板子背面上图瞧瞧?  你重点查MOS开关管。
发表于 2011-4-9 14:33:20 | 只看该作者 �
现在是闪一下 就没有显示了!
发表于 2011-4-9 15:40:30 | 只看该作者 �
两个对比着修啊。
不是很方便啊。
发表于 2011-4-9 16:38:14 | 只看该作者 �
检高压板的工作条件,我以前修了好多台,都是电容鼓包,但高压板也一起坏的,电容一坏,供电就不稳了啊
发表于 2011-4-9 17:22:11 | 只看该作者 �
你确定是高压板部分的问题吗 你单测试灯管不一定是好的啊!
发表于 2011-4-9 17:26:50 | 只看该作者 �
大电容鼓包看看桥堆那些有没有问题啊
发表于 2011-4-9 17:47:54 | 只看该作者 �
打一下升压的MOS管的组值....重点查高压部分
发表于 2011-4-9 21:27:04 | 只看该作者 �
可能高压部分也坏了  接个通用高压板试下咯
发表于 2011-4-9 21:33:39 | 只看该作者 �
是很容易烧高压板的
发表于 2011-4-9 22:57:50 | 只看该作者 �
一闪就黑,应该是有保护动作,查灯管、高压。
发表于 2011-4-9 23:11:08 | 只看该作者 �
高压板部分坏了,可以先看看变压器是否坏了,变压器坏了也是这种现象,电压上不去 ,灯管只亮一半,还带颜色!
发表于 2011-4-9 23:35:42 | 只看该作者 �
回复 jiyangtian 的帖子
那您的意思是??我检测一下高压?
之前有2个25v220的电容鼓包了!我换好了也不行的1
发表于 2011-4-9 23:37:28 | 只看该作者 �
回复 lxbkiss1989 的帖子
灯管肯定换了 因为我用测灯管的电源测试过了,发红!
我换好了
也不行!不过我拿另外一台的电源板 试了没问题 灯管换的没问题!!
发表于 2011-4-9 23:38:21 | 只看该作者 �
回复 nahlj 的帖子
我想直接换高压包  不知道好找不?
发表于 2011-4-9 23:39:50 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
我用另外一台修好的显示器  的电源板 试过了 灯管换了后是没问题的。
发表于 2011-4-9 23:42:00 | 只看该作者 �
看来大家都同意是高压的问题!我想换高压包!
不想加通用高压条!一般容易买到这个高压包吗?
发表于 2011-4-11 10:40:25 | 只看该作者 �
先加个通用的试试看看啊,确定一下是不是高压问题啊?再说了,通用的也便宜啊,原装板要50块左右
发表于 2011-4-11 10:53:53 | 只看该作者 �
改高压板时候,电源板上给以前高压板供电的线路要短掉,不然,电源板上的电压还可能会被高压板拉低
发表于 2011-4-11 10:58:47 | 只看该作者 �
把高压板的供电短掉以后,你还要测电源板上的电压,5V,12V,是否正常,如果不正常只有修电源板了,
