查看: 1948|回复: 5
MSI 865pe 不开机
发表于 2008-3-24 14:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi 865pe 红色主板不开机
待机电压5v,3.3v都有
晶震起震了
就是不开机,
io有3.3v供电,有触发信号,就是没有有效的电平输出
点下开机键,然后用红表笔碰时钟晶震竟然开机了但是不走代码
发表于 2008-3-24 15:10:59 | 只看该作者 �
检查看看N桥,及开机线路````````
发表于 2008-3-24 15:56:45 | 只看该作者 �
你说的开机,复位电路是否正常?
会员14797 该用户已被删除
4#
发表于 2008-3-24 16:49:53 | 只看该作者 �
MSI 865pe 不开机
MSI 865pe 不开机
你说的这个毛病有可能 是南桥 虚焊 呀晶振32。768坏
先换晶振  ,不行补焊一下南桥
发表于 2008-3-24 17:10:13 | 只看该作者 �
晶振及谐振电容全部更换,不行可以试着更换IO,燃后那,按压南桥,看是否开机!
发表于 2008-3-24 18:13:13 | 只看该作者 �
先把32.768,谐振电容,106电阻全套都换掉,还不行的话就加焊一下SB.
