查看: 30589|回复: 124
DIY 自己的BGA上加热部分的制作
发表于 2010-12-28 11:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下是自己制作的BGA土炮的一些照片,
有兴趣的朋友可以看看。
当然,肯定比不了基地专业的BGA返修台啦,想要更好的发挥性能以及量大的朋友建议买专业的。
先来张整体图:
加热部分是用8205做的,热电偶重新定了位,风嘴用的是那种镀锌的废电源壳加工而成。一共三个。
在风嘴处焊了一个不锈钢铁板,上面焊有三个强磁,风嘴可以吸附在铁板上:
由于氩弧焊焊接不锈钢时很容易变形,因此只能焊个三四点,剩下的用铝箔纸包住以免漏风。
风嘴的制作就是用的镀锌开关电源壳子,
风嘴正方形处的焊接可以直接用氩弧焊完美焊接,但是正方形和圆形的连接处因为
是镀锌的,氩弧焊不好焊接,因此只能点四点,剩下的地方同样用铝箔纸包住以免漏风。
三个风嘴一样的做法:
上加热机械活动部分是这样的:
如图所示,一个齿轮带动一根齿条上下活动,以及通过手柄和光轴直线轴承组成,
用不锈钢材料焊接。前后移动部分是用的加厚型水管(15的套在20的里面),有手柄螺丝固定。
同时上加热部分还可以左右移动,担当左右移动任务的是一个废的摩托车前避震,
把里面的弹簧取出后可以完美的实现左右移动。
      效果图如下,加焊NV单桥加焊显卡爽歪歪,换桥也一样搞定。
现在正在练习换775CPU座子,这个有点不好搞,
  如果各位觉得有兴趣,欢迎到维修间的故事的店铺擂台帮投一票,谢谢啊
做这个东西需要多长时间啊 怎么让温度恒定呀?  发表于 2011-1-21 14:41
看上去有点恐怖!  发表于 2011-1-13 13:05
这个温度控制感觉有问题,焊接效果怎么样  发表于 2011-1-10 13:43
我现在不解的是焊装的时候,芯片是怎么定位的,不用固定吗?能不能吹的时候移位啊?  发表于 2010-12-28 20:21
参与人数 6下载分 +30 原创币 +1 收起 理由
拨刀祭天 + 5 楼主的成品以及想法真不错
探索者不忍 + 8 土匪啊 造土炮
koukou + 5 好东西
ptmanager + 1
城固小刚电脑 + 2 花了多少M啊?
兄弟电脑电器 + 10 用心良苦
本文由 会员197863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-28 11:20:48 | 只看该作者 �
做的很好,特别是那个升降部分,,如果下加热再有一个区就好,那样就成为三温的了
发表于 2010-12-28 12:15:39 | 只看该作者 �
做这东西工程量太大,一般人做不了啊,只有羡慕的份了
发表于 2010-12-28 14:57:27 | 只看该作者 �
滑动组件应该选用斜齿轮轴和斜齿齿条,不然会下落的
发表于 2010-12-28 15:29:55 | 只看该作者 �
回复 胡子太软 的帖子
上面有个顶杆,可以调整下落距离,下落到一定距离它就不能下落了。(被上面的顶杆顶住了)
这个上下活动很重要,可以随时旋转它起来然后对BGA进行操作(查看、拆除、抖动、加焊膏等)
相对于上下活动前后活动就不那么重要了,第一次调整好距离然后直接锁死即可
因此用水管就能搞定。
  用作左右移动的摩托车前轮避震也是一个亮点。哈哈旁边也有一个手柄螺丝固定,
不过用处不大。
  风嘴我感觉也蛮好的,可以360°旋转。
发表于 2010-12-28 16:24:11 | 只看该作者 �
很不错,我也想做一个
发表于 2010-12-28 20:04:54 | 只看该作者 �
不错,不知道你的强磁能用多久,强磁被加热就退磁了
发表于 2010-12-29 09:08:25 | 只看该作者 �
diy高手呀佩服
发表于 2010-12-29 11:03:03 | 只看该作者 �
super human!
发表于 2010-12-29 11:27:14 | 只看该作者 �
楼主太有才了呢!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-29 12:03:56 | 只看该作者 �
希望早日能达到你的水平
发表于 2010-12-29 12:08:20 | 只看该作者 �
能说一下造价多少钱吗?
发表于 2010-12-29 13:00:41 | 只看该作者 �
太有了!关心一下,造价多少?
发表于 2010-12-29 13:12:30 | 只看该作者 �
多少钱呢  应该比基地的便宜吧  缺点是没时间吧?
发表于 2010-12-29 19:30:20 | 只看该作者 �
就2个温区吗?做好了也没什么用。。。。可惜了。。。。在无铅BGA里,做芯片的时候,第3温区基本可以说是主要加热区,而上风枪只能说是作 为一个辅助加热区而存在。。。。。你的做法和我以前的想法很类似,有共鸣点,支持一下。。。。要做到实用,有效果,很多细节方面都要改进。。。。。
发表于 2010-12-29 19:32:49 | 只看该作者 �
哥哥你做的土炮很牛啊
发表于 2010-12-29 22:05:43 | 只看该作者 �
老哥你的成本不到1000吧??
发表于 2010-12-29 22:13:33 | 只看该作者 �
楼主这功夫,,应该去搞机械设计或机械制造了,
发表于 2010-12-29 22:25:50 | 只看该作者 �
超强的土炮
发表于 2010-12-30 00:14:28 | 只看该作者 �
这个不能算士炮了吧,已经很先进了
