楼主: 一杯2锅头
DIY 自己的BGA上加热部分的制作
发表于 2010-12-30 07:50:31 | 只看该作者 �
整体看起来很不错了~
只是强磁部分是否要考虑到热退磁效应~
除非一直更换强磁~可以考虑氩焊的方式看看直接固定
自己DIY能省钱又有成就感~给版主支持一下
发表于 2010-12-30 08:29:39 | 只看该作者 �
自力更生,艰苦创业。
发表于 2010-12-30 08:32:13 | 只看该作者 �
太强了,不是一般人能做的!
发表于 2010-12-30 08:54:40 | 只看该作者 �
建议楼主更换三个强磁铁,可在不秀钢片钻几个孔定位,风嘴上焊上螺丝(或小铁柱),在小铁柱中穿孔,有栓子穿过去定位,热了的时候,用镊子夹住穿过去,既方便,又不费力,还不会热退磁
发表于 2010-12-30 09:08:20 | 只看该作者 �
风嘴拆卸是通过上面的4个螺母来控制?
发表于 2010-12-30 09:14:28 | 只看该作者 �
个头不小,够威风,投你一票。
发表于 2010-12-30 09:29:17 | 只看该作者 �
楼主做的bga很不错    比我的土炮使用
发表于 2010-12-30 10:40:21 | 只看该作者 �
确实不错!
发表于 2010-12-30 13:06:47 | 只看该作者 �
呵呵,当时也在两温和三温之间徘徊,经过一两个月的沉淀,最后决定搞成两温。
主要针对NV的单桥和显卡,我们这里的机子一大部分都是用的NV的单桥的板,以前没做这个BGA之前,用的两把风枪也经常焊NV。
如图:
就这样然后上面一个850,都焊过不少NV的。
后来又觉得三温的第三温风嘴是固定死的,而桥在主板的位置不一定,有时候架个板难看死,
而两温的就很自由了,舒服的把板架好,桥在哪个位置我就把风嘴架到那里,且预热部分开到180°,也不是你说的一点用都没有,偶尔加个焊和偶尔换个桥也是能解燃眉之急的。
而笔记本方面,有三温当然好啊,而我这里,笔记本基本上很少能有来修(县级),曾焊过几个笔记本,也是拿下了,
因此,就暂且两温吧,当然,制作的时候也为以后改成三温留有余地的(箱壳有三温控的位置,留有三温控的开关)
当然了,以后如果做大了,肯定就会把这个放入“博物馆”换成专业的基地BGA了,毕竟我这种土制的没有专业级别的来得爽。
发表于 2010-12-30 13:23:49 | 只看该作者 �
很好 很强大!
发表于 2010-12-30 17:14:41 | 只看该作者 �
楼主你的8205风枪温度开在多少呢,风力开到多少呢?再加焊的时候是只开温度吗,那风力要开吗,如果开的话是多少呢
发表于 2010-12-30 19:17:00 | 只看该作者 �
多少钱?好东西!
发表于 2010-12-31 11:46:49 | 只看该作者 �
你也太牛了吧     佩服佩服
发表于 2010-12-31 14:09:13 | 只看该作者 �
兄弟,强人,我佩服!
发表于 2010-12-31 15:15:09 | 只看该作者 �
应该还有下加热的,怎么都是加热砖啊?
发表于 2010-12-31 15:23:30 | 只看该作者 �
动手能力太强了
发表于 2010-12-31 16:33:09 | 只看该作者 �
动手能力强啊。。。
发表于 2010-12-31 23:40:31 | 只看该作者 �
又一个牛人。
发表于 2011-1-1 00:11:25 | 只看该作者 �
这样都可以,悍啊
头像被屏蔽
40#
发表于 2011-1-1 10:11:24 | 只看该作者 �
楼主,你是真能NB
