查看: 3517|回复: 7
长城L9BH4液晶白屏求助
发表于 2011-4-9 15:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是外置的   我用可调电源式  高压部分都是好的 接上电源和VGA线 电源指示灯从黄色变为蓝色  正常  。而且按开关键也能正常开关机    量屏供电 发现只有0.45v  拔下屏线 在量驱动板上屏供电引脚 有3v以上高电压  一接上屏在量电压就有回到0.45v  于是我就从1084那里飞了一个3.3v过来   现在屏接口供电3.3v电压也有了  我测屏接口上的红  绿 蓝   时钟都有1.2v左右的电压 但还是白屏   怀疑是屏的问题 但不确定   还请高手帮忙指点一下
发表于 2011-4-9 16:03:27 | 只看该作者 �
屏短路鉴定完毕
发表于 2011-4-9 16:19:07 | 只看该作者 �
屏线看短没!!
发表于 2011-4-9 16:35:22 | 只看该作者 �
先换驱动板,试试看,
发表于 2011-4-9 16:46:42 | 只看该作者 �
这问题深。。。等待。。
发表于 2011-4-9 16:56:37 | 只看该作者 �
屏线应该没问题  如果屏线有问题 在平时面就测不到信号了    至于屏上有短路倒有可能  但我并没测出来那里有问题
发表于 2011-4-9 18:03:54 | 只看该作者 �
屏的保险好不好,如果屏上保险挂了也会白屏
发表于 2011-4-10 10:59:35 | 只看该作者 �
保险都是好的
屏的供电现在没发现什么问题
