查看: 6461|回复: 5
联想笔记本装系统过程造成的蓝屏
发表于 2011-3-30 19:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有一次去客户家上门维修一台联想天逸F41笔记本,客户反映装系统总是蓝屏,怀疑硬盘坏,于是带着硬盘上门去更换,结果换了硬盘装系统故障依旧,发现每次装系统蓝屏报USBHUB错,后来检查客户笔记本,发现安装了一个USB散热底座,带多口USB的那种,将散热底座装系统时拔掉,一切正常,装完系统后再接上散热座,客户电脑正常使用。
此故障比较少见,希望以后各位有装系统蓝屏的,不妨先检查一下外设,看一下蓝屏代码,也许会有些帮助。
发表于 2011-3-30 20:02:08 | 只看该作者 �
以后注意    谢谢楼主
发表于 2011-3-30 20:26:41 | 只看该作者 �
是USB接口造成的?有些电脑问题让人摸不着脑
发表于 2011-3-30 21:07:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
发表于 2011-3-31 13:57:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主
发表于 2011-4-1 20:34:06 | 只看该作者 �
这问题以前也碰到过,有些插了SD卡的还开不起来,要是不仔细,还看不出来
