查看: 1959|回复: 6
ONEA N61G怪病
发表于 2011-3-28 22:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到一张ONEA N61G的板,拿来CPU不跑,这张板通病就RT9202坏,用显波器测Q31的D极没有波形只有0.9V电压,而Q31 Q28的G极都没有电压,先换RT9202,换之后为OK了 Q31有1.2V了,都还是CPU不跑,没有核蕊供电,还有一触发3秒没掉电了,强接ATX的14接地开机,测其它发现Q19也坏了,换之后一样不行,请高手指教一下
发表于 2011-3-28 23:22:38 | 只看该作者 �
是电容造成的把板上的电容换了。
发表于 2011-3-28 23:45:21 | 只看该作者 �
电压没起来也可能造成断电的。。。你把表笔放在测试的地方在去点开机。。测电压结果看看。
发表于 2011-3-29 09:00:17 | 只看该作者 �
查IO 查其它各供电有没不正常的
发表于 2011-3-29 09:06:32 | 只看该作者 �
要我 我会把电容也换掉
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-29 09:13:11 | 只看该作者 �
对,应该把电容都换掉
发表于 2011-3-29 17:03:56 | 只看该作者 �
