查看: 3227|回复: 20
[求助中]
G480灰屏
发表于 2019-11-25 10:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
前几天客户送来一台G480 板号la-7981p 机器全部正常只是  USB不能用的  测对地阻值0   直接拔了桥 无穷大  定了个同型号的桥 到货换号开机灰屏 刷了bios  又重植珠了一次 故障依旧 后测屏接口 阻值全部正常 换了CPU也不行  会不会是桥本身就有问题呢  还是我搞的二次故障了  求思路
发表于 2019-11-25 10:43:48 | 只看该作者 �
桥的可能性大
我也感觉是桥的问题 又买了一个 到了换号了 一定发结果  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:16
回复
发表于 2019-11-25 10:48:38 | 只看该作者 �
这种可能是桥的原因
重新定桥 到了 桥就知道什么问题了  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:15
回复
发表于 2019-11-25 11:30:35 | 只看该作者 �
还是桥的问题,
回复
发表于 2019-11-25 11:41:29 | 只看该作者 �
先换桥试,看下BGA焊盘有没有掉点。
回复
发表于 2019-11-25 12:07:27 | 只看该作者 �
check EDID_CLK, EDID_DATA +3VS
看过这俩信号 没有问题的  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:15
回复
发表于 2019-11-25 15:26:27 | 只看该作者 �
楼主买的是全新的桥?买回来看一下板面光泽,晶体的边角,看看锡珠的排列整齐度,现在买桥被坑的太多了,找个比较靠谱的卖家吧,很多都的翻新的,有的连锡珠植的歪歪扭扭还充新的卖。
换了一家 定的桥 坐等桥到了 出结果  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:14
回复
发表于 2019-11-25 16:09:06 | 只看该作者 �
确定桥没问题 有可能是显存的问题
绝壁不是显存 这个集显  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:14
回复
发表于 2019-11-25 17:14:00 | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2019-11-25 16:09
确定桥没问题 有可能是显存的问题
绝壁不是显存  这个集显
回复
发表于 2019-11-25 17:14:39 | 只看该作者 �
无此帐号 发表于 2019-11-25 15:26
楼主买的是全新的桥?买回来看一下板面光泽,晶体的边角,看看锡珠的排列整齐度,现在买桥被坑的太多了,找 ...
换了一家 定的桥  坐等桥到了  出结果
回复
发表于 2019-11-25 17:15:09 | 只看该作者 �
看过这俩信号  没有问题的
回复
发表于 2019-11-25 17:15:40 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2019-11-25 10:48
这种可能是桥的原因
重新定桥   到了 桥就知道什么问题了
回复
发表于 2019-11-25 17:16:13 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-11-26 11:36:22 | 只看该作者 �
la-7981p是独显的机子,我这有块好的主板
回复
发表于 2019-11-26 14:09:05 | 只看该作者 �
再换桥试试
回复
发表于 2019-11-27 22:43:47 | 只看该作者 �
接个硬盘或插个PE优盘试试      我遇到过    换了南桥BIOS恢复默认成UEFI引导    没有引导的话就是一直灰屏,,,当时折腾我两三天,,换了几个桥   也可以按那个一键快捷启动看能不能进BIOS
回复
发表于 2019-11-27 22:44:41 | 只看该作者 �
接个硬盘或插个PE优盘试试
回复
发表于 2019-11-27 23:47:49 | 只看该作者 �
桥本身问题把,屏供电开启可以查查是哪来的,如果是桥,直接换了
回复
发表于 2019-11-28 18:12:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-11-28 18:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接正常不
回复
