查看: 4206|回复: 20
[笔记本]
长城笔记本板成功修复
发表于 2011-4-22 21:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一裸板,是长城的,Intel芯片组。版号M42G。
故障:接适配器不能开机。
   拿到主板后我就先目检没少件也没被修过。我就接上电源,待机电流0.01正常,触发后电流跑到1.6A左右,感觉应该显啦,心想没什么问题吧。正高兴时看见主板上冒烟了。我马上断电,触摸主板上的Q13很烫,我的手被烫了,用表测试短路了。在料板上找了一个来换上测试还是短路。
然后就逐个排查,Q1/Q2/Q14都正常,拆了还是短路。继续查C2/C3也对地短路。再往后查到了屏接口,经测试1脚和3脚对地短路。最后发现1脚的针弯了,和2脚靠一起啦,挑开上电,顺利跑完电流1.6A显啦。
这个虽然是小问题,但是不细心的话还是会引起其他故障。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
浪头先 + 6 第一次发贴,鼓励一下。维修应该仔细!!
本文由 会员110453 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-22 21:56:09 | 只看该作者 �
第一次发帖,怎么还有张图片没上啊,
发表于 2011-4-22 21:58:36 | 只看该作者 �
楼主运气不错,没走大的什么弯路
发表于 2011-4-22 22:12:12 | 只看该作者 �
这是长城的哪个型号的机器,,,
发表于 2011-4-22 22:18:46 | 只看该作者 �
楼主可以将你的图纸分享出来吗?
发表于 2011-4-22 22:35:15 | 只看该作者 �
拿来是时候是一块裸板,所以不知道型号,只有版号。图纸我已经上传,你们可以去下载
发表于 2011-4-22 22:44:52 | 只看该作者 �
搞不懂楼主,待机电流0。1a怎么会正常呢。插屏线碰针是人为搞出来的吧。
发表于 2011-4-22 22:53:59 | 只看该作者 �
回复 倚诚笔记本 的帖子
呵呵,谢谢提醒啊,第一次发没经验。应该是不小心弄弯的吧。
发表于 2011-4-22 23:06:15 | 只看该作者 �
感觉技术不错,运气也好啊
要是多坏几个元件那就比较累人了
发表于 2011-4-22 23:57:35 | 只看该作者 �
是 TOPSTAR 的M42G吧
发表于 2011-4-23 00:04:39 | 只看该作者 �
回复 zkth 的帖子
你这头像很恐怖哦,呵呵
顶星代工的吧,
发表于 2011-4-23 11:09:33 | 只看该作者 �
很不错啊 ! 给力!
发表于 2011-4-23 11:24:26 | 只看该作者 �
是1脚和3脚短路吧,要是和2脚,那本来就是通的,不会短路地!
在你的提醒下,我已经改啦。多多指教。  发表于 2011-4-23 14:21
发表于 2011-4-23 11:44:32 | 只看该作者 �
回复 古古怪怪 的帖子
为什么跑到1.6A考虑显卡没过呢
发表于 2011-4-23 12:37:17 | 只看该作者 �
待机电流0。1a怎么会正常呢
发表于 2011-4-23 12:53:38 | 只看该作者 �
这维修有时候这些小问题很多,很难找.
发表于 2011-4-23 14:12:16 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
是1和3碰到一起啦,我发错了,这你都能发现,说明你细心看了
发表于 2011-4-23 14:13:33 | 只看该作者 �
回复 只是个小徒弟 的帖子
我已经改过了,你没注意看。
发表于 2011-4-23 14:16:17 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
我心想也该显啦,可是插屏那里就是1针和3针碰一起啦。挑开再上电跑到1。6A就显啦
发表于 2011-4-23 14:29:46 | 只看该作者 �
有好多本仔细观察就能解决问题
