查看: 1592|回复: 8
戴尔D610本本蓝屏
发表于 2011-4-2 15:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求助高手 戴尔D610本本蓝屏
老早买的本本了,最近出现蓝屏,有时候开机一会就蓝屏,有时候运行几个小时,在浏览网页或看电影的情况下蓝屏,提示rdware Malfunction*** Call you hardware vendor for support  NMI:parity check/memory parity Error  NMI:channel check/IOCHK ***The system has halted***内存奇偶效验错误    换过内存条的位置了,也擦了金手指,还是偶尔蓝屏,有时候能坚持几天不带蓝屏的,高手们请给参谋下吧,看是哪里出问题了啊,先谢过,呵呵!!!!!!
发表于 2011-4-2 15:32:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换个内存条试试
发表于 2011-4-2 15:38:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先软后硬吧,以前也碰过,人家装了N个系统也是蓝屏,我装一个就OK了
发表于 2011-4-2 15:39:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换换内存条试试   ,蓝屏的故障引起有很多种    硬盘 或 系统 坏了      或   主板的芯片虚焊了  也会造成蓝屏
发表于 2011-4-2 16:47:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内在槽托一下
发表于 2011-4-3 10:55:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把内存槽加焊下  换个内存试试
发表于 2011-4-3 10:56:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般就 内存 硬盘 有问题才这样
发表于 2011-4-3 19:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
内存换好几条了,系统也换好几个版本了,系统自带的驱动和从官网上下的都一样蓝屏
发表于 2011-4-5 23:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
今天把内存槽托了一遍,把显卡加焊了一遍,还是蓝屏
