查看: 3104|回复: 17
昂达G41/D3 ver2.00图中掉件的贴片电阻电容的数值
发表于 2015-8-16 16:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41/D3 ver2.00不跑码
测得CPU供电0V
ISL6312的10脚vcc 5v正常,36脚EN 0V
跑线:ISL6312的36脚接电阻R232,R232另一端接R235,R235接Q17。
修过这板或有这个料板的帮个忙:掉件的电阻R234  235  237和电容C109的数值。
发表于 2015-8-16 16:05:21 | 只看该作者 �
文字写错了,R235连接R237,R237接Q17
图上标错了,看下图哦  详情 回复 发表于 2015-8-16 17:47
发表于 2015-8-16 16:10:30 | 只看该作者 �
我有块这个板子,问题怎么测给你呢?好的板子我总不能吹下来测给你吧?在路测又不准,挺纠结的
让他请个客,你吹下来测量下,把数值告诉他  详情 回复 发表于 2015-8-16 17:20
昂达的没图,没相同料板,麻烦  详情 回复 发表于 2015-8-16 16:12
发表于 2015-8-16 16:12:26 | 只看该作者 �
昂达的没图,没相同料板,麻烦
发表于 2015-8-16 16:13:47 | 只看该作者 �
找个 体积  差不多  大小的 进去看看
发表于 2015-8-16 16:21:46 | 只看该作者 �
要不我在路测给你,你参考下
那麻烦您了,有个大概我可以试试  详情 回复 发表于 2015-8-16 16:24
发表于 2015-8-16 16:24:32 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2015-8-16 16:21
要不我在路测给你,你参考下
那麻烦您了,有个大概我可以试试
发表于 2015-8-16 16:43:53 | 只看该作者 �
实在不好意思,我这边2块板子怎么都和你的板子不一样的呢?
型号不一致,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-8-16 17:20
发表于 2015-8-16 16:51:34 | 只看该作者 �
有可能就是没装吧   用的别的方法?
只有R234上端有5V电压,其余焊点都为0  详情 回复 发表于 2015-8-16 17:21
我再测下232有没有电压 另一端跟别的怎么连接  详情 回复 发表于 2015-8-16 17:12
发表于 2015-8-16 17:12:18 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2015-8-16 16:51
有可能就是没装吧   用的别的方法?
发表于 2015-8-16 17:20:00 | 只看该作者 �
型号不一致,谢谢了
发表于 2015-8-16 17:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 17:21:47 | 只看该作者 �
有可能就是没装吧   用的别的方法?
发表于 2015-8-16 17:47:07 | 只看该作者 �
图上标错了,看下图哦
发表于 2015-8-17 11:51:13 | 只看该作者 �
想帮你的,可惜我的ONDA G41/D3,看了一下CPU附近的元件不一样,但是测了一下,你用1K的代应该可以
发表于 2015-8-22 11:08:11 | 只看该作者 �
R234上面标的103.   R235上面标272,  ;R237上面标的是223.
非常感谢,仍在一边的,一会试试  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:50
发表于 2015-8-22 11:50:45 | 只看该作者 �
非常感谢,仍在一边的,一会试试
发表于 2015-9-19 22:48:47 | 只看该作者 �
可以我这种小虾米,只能够打酱油
