查看: 2418|回复: 3
[维修经验]
BIOS资料不正确也会引起核心电压不正常
发表于 2011-3-17 23:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板,AM2的CPU,单桥,量桥供电短路,换桥后阻值正常,插电待机电压跳,诊断卡上3V的灯一闪一闪的,查5VSB电压正常,阻抗偏低,换IO后阻抗正常,插电后3V灯还是一闪闪,此时板子并没有触发,真正触发上电后各电压都偏低。3VSB待机电压名称叫3V_Dual,待机时由一个芯片提供线性3V电压,开机后由橙3V转为这个电压,换转化芯片后正常了,触发后和供电正常了,PG,RST的什么都OK,上U跑D0,不上内存不报警,量核电供电只有1V,正常跑码应该有1.3V的,换了三个现成的BIOS芯片(DIP8封闭,有座子那种)一样,压桥、夺CPU座都没用,不死心再从好板上折了一个跑码正常亮机了,今天才知道BIOS资料不OK也会引起核心电压不正常,更可气的是换的三个BIOS芯片都是坏的,差点又一翻折腾!
BIOS芯片是从一样的板子上折下的。
发表于 2011-3-17 23:41:23 | 只看该作者 �
不是吧?是没写好资料吧?
发表于 2011-3-18 09:31:47 | 只看该作者 �
没遇到过 以后注意点
发表于 2011-3-18 10:16:45 | 只看该作者 �
有些主板是要把电池拆下 跳线放电的才能正常读取BIOS资料的!
