查看: 5184|回复: 31
奇怪的故障,简单地解决
发表于 2011-2-17 11:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人早前收了一台20。5寸的LG 当时收来花了100元钱,不是本人黑,因为当时回收来的时候有两条虚的亮线,奇怪的是使用数小时后,虚线消失,正常使用,几天后,在看电影的时候,会不停地在某一色彩里出现大量的有色亮点,本人是液晶维修的菜鸟,以后是屏的问题,算吧,能用就用着吧,反正平宜搞来的,一个月后,本人打CF的时候,发现入了里面花屏,更换显视器后,正常,确定是显示器的问题,没问题吧,死马当活的治,拆开后,看电源板次级输出电路电容没有发现大肚电容,电压输出正常,当然也不关高压的事了,只有驱动板,本人还没有能力更换,只好在屏线找问题,拆开屏线,用除绣笔,扫了一下接口,重接上屏线,开显示器,运行游戏,居然正常了,,,,哈哈,
发表于 2011-2-17 11:29:40 | 只看该作者 �
现在搞维修真不容易了,看一看材料都会修了.
发表于 2011-2-17 11:34:09 | 只看该作者 �
回复 65747030 的帖子
也不能这样说,本人也是搞维修的,修内存,其它的还不会修,不过液晶的我现在也在有系统的学习,一般人拆外壳都不会,我拆外壳还挺利害的`这也算是基础吧
发表于 2011-2-17 11:57:24 | 只看该作者 �
大家有几个是科班出身修东西的,还不都是一边干一边学啊,关键是有兴趣,有动力,支持自学成才
发表于 2011-2-17 12:09:48 | 只看该作者 �
回复 65747030 的帖子
这句话中听`
发表于 2011-2-17 13:39:04 | 只看该作者 �
勤能补拙,动手多了水蟹也能成大师,起码是山赛级的
发表于 2011-2-17 14:39:13 | 只看该作者 �
不错,顶一下楼主,恭喜捡到宝了
发表于 2011-2-17 15:25:26 | 只看该作者 �
修液晶真是要邊修邊學 才會有進步
发表于 2011-2-17 17:12:55 | 只看该作者 �
回复 吴俊霖 的帖子
学多点技术,常能碰到宝的`
发表于 2011-2-17 17:13:48 | 只看该作者 �
回复 高同志 的帖子
修液晶不难,明白电路原理,有多机会实操就行了`
发表于 2011-2-18 00:10:09 | 只看该作者 �
修起来还是有难度,动作要小,不小心的话还会扩大故障。
发表于 2011-2-18 00:40:18 | 只看该作者 �
维修名言:胆大心细!
发表于 2011-2-18 11:30:28 | 只看该作者 �
回复 65747030 的帖子
拆的时候小心些,仔细看清楚。一般不会出问题
发表于 2011-2-19 09:00:44 | 只看该作者 �
复杂即使简单
发表于 2011-2-19 10:16:41 | 只看该作者 �
修液晶真是要邊修邊學
发表于 2011-2-19 21:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-19 22:12:23 | 只看该作者 �
没说你黑啊,这种问题屏也就值这个钱了,新的现在多便宜啊
发表于 2011-2-19 22:52:42 | 只看该作者 �
楼主好运气啊。。。维修就是个兴趣,能挣到大钱的少。
发表于 2011-2-20 21:50:09 | 只看该作者 �
支持 LS的
发表于 2011-2-22 21:10:26 | 只看该作者 �
有时候看起来复杂,修起来简单,
看起来简单的,修起来很复杂
