查看: 1170|回复: 2
主板散热问题
发表于 2008-7-30 16:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几块主板刚开机正常使用,用5分钟左右,就会自动关机,那时用手摸CPU供电部分( 供电管\电容) 很热和北桥散热片都很热(烫手).这怎么解决呢,用久了怎么就散热不好了呢,各位指教下.谢谢.
发表于 2008-7-30 17:04:50 | 只看该作者 �
加强北桥的散热,加个散热风扇!!!!如果不行就要查内存的供及显卡的供电是不是正常(标准值)!!!
发表于 2008-7-30 17:20:42 | 只看该作者 �
我想是CPU供电电容有故障了吧。
