查看: 3149|回复: 7
长城ATX-300P4-PFC 奇怪现象
发表于 2011-4-2 19:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如下: +5v 无负载电阻
无负载输出分别为:+12v输出10.68 v   +5v输出5.64v   3.3v输出 2.62v
有负载(光驱):11.6   5.26   2.62
发表于 2011-4-2 19:49:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你换电容,再试试。
发表于 2011-4-2 20:03:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没换新的,反而各个输出端得电容交叉换过。。电压一样。。
发表于 2011-4-2 20:09:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
带不起负载,换电容,,
发表于 2011-4-2 20:13:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 维修公司 的帖子
3.3v 没接负载。。+12v 和 +5 v 负载一个光驱而已。。初步考虑7500 输出推动 的问题。。如果输出电压 普高和普低 还好搞。。这个头大。
发表于 2011-4-2 20:16:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
必须接一个大点的负载
发表于 2011-4-4 23:18:50 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
重点查输出的电容量和电感有无虚焊,开关电源PWM脉冲正常一般输出上不来肖特基管子正常的话,就要看这个了
发表于 2011-4-24 13:56:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压被拉低了,拆掉输出的电容,量肖特基
