查看: 4741|回复: 24
[已解决]
这几天cpu坏的挺多
发表于 2009-11-29 12:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些日子修电脑 发现没事总是坏cpu  今天一个winfast的754的主板 上电 不跑代码 发现内存的2。5v输出 引进烧的变颜色了,换了一个 也没有仔细测量就又上电了, 供电管严重发热  用镊子一拿  下来了,不用风枪吹就下来了,感觉有问题, 测量内存的输出 对地  0000 郁闷 把内存拿下还是00 把cpu 拿下 电压起来了, 郁闷 我的内心是非常的纠结啊,cpu坏了 换了个cpu顺利跑马  前几天还整了个 939坏cpu了  478坏cpu的 amd的东西坏cpu很正常 哈哈  希望大家以后注意
发表于 2009-11-29 12:31:34 | 只看该作者 �
还差一个775的CPU就功德圆满了
发表于 2009-11-29 22:53:28 | 只看该作者 �
天冷了,静电的问题比较多,该不会穿着羽绒服磨檫取暖,然后直接拿CPU吧?
发表于 2009-11-30 11:18:47 | 只看该作者 �
烧了好 money大大滴、、、
发表于 2009-12-1 10:50:49 | 只看该作者 �
我冬天时不穿羽绒服的 衣服都是棉的 所以静电还是很少的
发表于 2009-12-13 17:12:01 | 只看该作者 �
amd 坏的的确多
发表于 2009-12-13 17:18:10 | 只看该作者 �
CPU一到国内封装之后就质量差多了,我这里坏的AMD双核都又10个以上了,775的也有3个了。幸好不用我赔,要不然内裤都要脱下来当掉了
发表于 2010-1-29 10:36:08 | 只看该作者 �
楼上内裤值几个钱啊,哈
发表于 2010-1-29 11:21:35 | 只看该作者 �
现在还有修478、393主板的啊?
发表于 2010-5-11 10:33:30 | 只看该作者 �
有三个4800+的U。。可能是挂了。同一时间。。可不找到标签了。。完了。还有得修不。。。气死人了。
我可能就被赔个够吧。。。
发表于 2010-5-11 15:32:26 | 只看该作者 �
有时候不一定是CPU坏,往往拆下来重装一次就会OK的。
发表于 2010-5-11 22:23:38 | 只看该作者 �
我也搞坏过一个CPU,不过是478的C1.7.,要是贵的还不心痛死
是自己量MOS管时手打仗,搞短路坏的
发表于 2010-6-18 12:44:06 | 只看该作者 �
是烧坏的还是其它问题碎坏的呢。
发表于 2011-3-6 18:14:50 | 只看该作者 �
有时候不一定是CPU坏
发表于 2011-3-6 18:40:29 | 只看该作者 �
传说中的季节性故障?{:4_83:}
发表于 2011-3-6 19:02:17 | 只看该作者 �
这么脆呀!AMD的确是没有INTER的稳定.娇气的很.
发表于 2011-3-7 11:34:47 | 只看该作者 �
amd发热量特别大,风扇一定要弄好点
发表于 2011-3-7 19:52:47 | 只看该作者 �
CPU是容易坏的,一不小心就坏了。这几天都搞坏几个了。兄弟注意哟。
发表于 2011-3-8 15:34:01 | 只看该作者 �
AMD的CPU不跑码的话!~用风筒吹吹!~热点没事!~装上主板看看!~祈祷
发表于 2011-3-8 17:44:38 | 只看该作者 �
学习了,以后带手套
