查看: 7844|回复: 39
[维修资料]
联想x240装电池不开机
发表于 2017-9-23 11:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x240 装上电池不开机  把电池取了可以开机  但是不装d壳插上电池可以开机充电都正常  有修到这机子的吗 装了d壳插上电池机子链待机都没有
来自 39#
发表于 2019-9-18 12:43:08 | 只看该作者 �
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
头像被屏蔽
发表于 2021-6-25 02:42:13 | 只看该作者 �
我情况一样,找到原因了,因为开关排线处有一根线出来接入转轴,自己开盖换硬盘或是内存,不注意很容易没把这根线装好,就会卡在边框后面摩擦,压坏了这根线,开关的问题就出来了。
把这根线理好摆正,再上D盖,这下后面卡扣也能完美扣上,电池问题也没有了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-23 14:59:44 | 只看该作者 �
额   是不是你压到开关排线那边  应该是这样的上此我就是这样的问题
装机感觉没有问题 应该不是那边的事 装上后盖电都不充了  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:00
发表于 2017-9-23 15:08:52 | 只看该作者 �
贴纸没贴好吧
主板上没有什么帖子呢  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:00
发表于 2017-9-23 16:00:07 | 只看该作者 �
哥哥 那是因为你压到线短路了 还会充电吗  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:27
发表于 2017-9-23 16:00:30 | 只看该作者 �
主板上没有什么帖子呢
发表于 2017-9-23 16:41:28 | 只看该作者 �
D壳  没有变形的地方吧
没有 机子没有摔过  详情 回复 发表于 2017-9-23 17:58
发表于 2017-9-23 17:58:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-23 16:41
D壳  没有变形的地方吧
没有  机子没有摔过
发表于 2017-9-23 22:27:45 | 只看该作者 �
看了下没有呀到啊 我都拆了装几次了  详情 回复 发表于 2017-9-24 13:42
发表于 2017-9-24 13:42:35 | 只看该作者 �
看了下没有呀到啊  我都拆了装几次了
发表于 2017-9-26 10:41:33 | 只看该作者 �
这个估计是同病,我这也有一台一样的故障。
我拔了内置的电池,合上盖子,只用外置的电池,能开机能充电,但是偶尔还是开不了,无待机。
修好了回复你 我订看个开关线还没有到  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:16
这个好像是 开关那部分的问题  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:16
当开不了无待机的时候,要把电池都拔了,在接电源就有待机了,这时候再接回电池也是OK的  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:53
发表于 2017-9-26 10:53:18 | 只看该作者 �
我拔了内置的电池,合上盖子,只用外置的电池,能开机能充电, ...
发表于 2017-9-26 11:16:18 | 只看该作者 �
这个好像是   开关那部分的问题
等你好消息了哈。我也定了内置电池。不过没啥信心。估计不是电池问题  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:24
发表于 2017-9-26 11:16:41 | 只看该作者 �
修好了回复你 我订看个开关线还没有到
发表于 2017-9-26 11:24:38 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-9-26 11:16
这个好像是   开关那部分的问题
发表于 2017-9-26 11:57:30 | 只看该作者 �
是不是壳子都点变形  或者用手拿着落板用手捏看看 ,没准就是有点发虚焊了
外壳是好的 不是壳的问题  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:19
发表于 2017-9-26 12:06:26 | 只看该作者 �
肯定是壳子押到了 拆出来好好看看
拆装很多次了 目前好像修好了 测试中  详情 回复 发表于 2017-9-26 18:41
发表于 2017-9-26 12:10:33 | 只看该作者 �
这个只有细心观察了先,在确实是哪里的问题
只要不装就是好的  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:19
发表于 2017-9-26 12:19:34 | 只看该作者 �
外壳是好的  不是壳的问题
发表于 2017-9-26 12:19:52 | 只看该作者 �
只要不装就是好的
发表于 2017-9-26 12:24:12 | 只看该作者 �
是不是连电了啊..................................
连电是啥子东西 已经修出来了 考机中  详情 回复 发表于 2017-9-26 18:41
