查看: 1700|回复: 5
INTEL915原装主板问题!
发表于 2008-3-20 12:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接两块INTEL915原装主板。拿来时不通电,原来接这种板直接换I/O就OK了!今天换了几片I/O都不通电,开机针上有3.3V待命电压。I/O的81脚也有5V,但是82脚就只有0.2V左右。跑82叫线路没跑通。请高手们给点思路啊!
    I/O用的是剪板的。型号:LPC47M182-NR
发表于 2008-3-20 12:51:15 | 只看该作者 �
怎么没有人回答啊!  小弟在线急等啊!
发表于 2008-3-20 14:04:59 | 只看该作者 �
南桥旁的晶振及谐振电容正常吗?还要注意有没有PCB断线的地方,CMOS跳线处有没有3.3V的电压
发表于 2008-3-20 14:08:59 | 只看该作者 �
"南桥旁的晶振及谐振电容正常吗?还要注意有没有PCB断线的地方,CMOS跳线处有没有3.3V的电压"  赞同楼上!
发表于 2008-3-20 14:24:19 | 只看该作者 �
COMS跳线处有3.3V电压.南桥旁的晶振及谐振电容都有0.17-0.27V的电压.是不是还有什么地方我没弄对吗?
     望高手们指教!
发表于 2008-3-20 14:56:03 | 只看该作者 �
我昨天也碰到过象你一样类似的情况,开关针3.5V左右,就是不启动,原因是我换了晶振,因为用了助焊水,可能流到南桥底下去了,后来我在自来水里浸泡,加了点洗衣粉(洗衣粉先用热水泡开)用刷油漆的刷子刷一遍后再冲洗,最后用电吹风吹干,放太阳下晒了半天后,上电试机好了.能启动了,并且板子象新的一样.哈哈,屡次试验洗板都成功了,楼主不妨洗洗看,只要吹干主板就行了.
