查看: 2684|回复: 5
[主板维修]
联想原装机主板档LOGO
发表于 2011-9-30 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的主板开机档LOGO死机,档码3C,但是按开关键能关机,查键盘的数据线有一根没有5V的上拉电压,,上拉电阻已经换过,测二极体值都正常,请各位指点是不是IO坏了。
发表于 2011-9-30 14:54:52 | 只看该作者 �
找到没电压连IO的那只脚,挑起来不就明白了
发表于 2011-9-30 17:39:35 | 只看该作者 �
  试试楼上说的!
发表于 2011-9-30 17:48:04 | 只看该作者 �
把IO换掉了,键盘口拆掉了,上拉电压的小滤波电容也拆了,还是没有上拉电压,从上来电脑出来的线全都到IO。中间没有任何元件,也没有断线,不知道为什么就是出来电压,急死。
发表于 2011-9-30 23:33:54 | 只看该作者 �
刷bios。换南桥
发表于 2011-9-30 23:34:12 | 只看该作者 �
刷bios。换南桥
