查看: 3646|回复: 18
功夫不负有心人,新人动手维修的第一台液晶!
发表于 2011-3-4 21:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直以来自己都是业余学习维修的,液晶也是,在网上看了很多资料,但对着出故障的液晶却没有维修思路;刚接一台19寸液晶显示器,开机灯闪;拆开发现里面是电源一体版二合一的,上面有三个36V470的电容爆了,于是心中暗喜;换了应该就好的;结果更换之后,开机,灯是不闪了,但黑屏;于是幻想结束,开始检测电压,发现有两处烧黑迹象;所以干脆直接用手中的通用
一体版代换,代换下来开机,他奶奶的怎么白屏了。然后开始检测电压,检查下来都正确的,开始郁闷了;然后测测屏,看是否正常,结果正常;这时更加郁闷了,按常理驱动电压正常,屏正常,应该是可以正常点亮的!最后发现时驱动板的屏线接口有问题,重新压紧OK,结束!给新手一个建议,维修千万注意细节!
发表于 2011-3-4 21:25:42 | 只看该作者 �
楼主的经验值得学习,我还没有修过显示器呢,不过以后也会修理的。
发表于 2011-3-4 21:35:33 | 只看该作者 �
同是新手,恭喜楼主!
发表于 2011-3-4 21:50:01 | 只看该作者 �
细节很重要,一定要认真才行
发表于 2011-3-4 21:56:38 | 只看该作者 �
好的开端!希望楼主百尺竿头.
发表于 2011-3-4 22:04:19 | 只看该作者 �
呵呵  我也是刚刚做维修!!让我学到了一点经验!
发表于 2011-3-4 22:21:11 | 只看该作者 �
好的  开始
发表于 2011-3-4 22:39:37 | 只看该作者 �
新手真多啊 大家一起进步
发表于 2011-3-4 23:27:37 | 只看该作者 �
認真檢查就會找到故障點
恭喜完修
发表于 2011-3-4 23:57:29 | 只看该作者 �
回复 随风漂泊 的帖子
换 高压笨不行吗,
发表于 2011-3-5 00:40:54 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
呵呵,同样的看法。
发表于 2011-3-5 10:38:24 | 只看该作者 �
回复 krstia 的帖子
此显示器有两处故障,一处就是高压板高压部分烧坏,更换后发现开机白屏,于是分别测电源给驱动板的5V ,3V,1.7的工作电压;在电压,屏电路都没问题时,正常情况下是可以点亮,但如果不细心检查,很难查出故障点;因为引起白屏的原因比较多!
白屏首当其冲检查屏线,然后屏保险,先不用检测驱动板,能开机说明驱动板已经工作了  发表于 2011-3-9 00:30
发表于 2011-3-5 10:40:17 | 只看该作者 �
其实开始都是比较难的,我放了好久,在没有修好的时候,晚上做梦都梦见修好了;被问题困惑了好久!
作维修的都是这样,当问题迎刃而解时有一种如释重负的感觉,确实是爽!记得你第一次独立修复一件电器时的感觉吗?无法言表!!!!!  发表于 2011-3-5 11:49
发表于 2011-3-5 11:33:58 | 只看该作者 �
细节决定成败     细心很重要
发表于 2011-3-5 11:55:31 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
新年新气相木
发表于 2011-3-5 21:43:54 | 只看该作者 �
回复 随风漂泊 的帖子
白屏 控制 接错没啊,
发表于 2011-3-5 22:22:25 | 只看该作者 �
看来还得注意接口问题,我修过一台也是这样,量电压时候把那金属接口压下去了,也就正常了。
发表于 2011-3-6 08:26:48 | 只看该作者 �
喜欢被问题困惑
同是新手共同进步
发表于 2011-3-7 12:41:09 | 只看该作者 �
回复 krstia 的帖子
没有,仔细勘察,连接都正确的,现在拷机3天没有问题
