查看: 5389|回复: 27
想修屏幕也不难
发表于 2011-3-6 13:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道如何上图,这个是图三
不知道如何上图,这个是图二
不知道如何上图,这个是图一.
在液晶维修过程中,一般维修部都声明不修屏幕,其实有许多屏幕是可以修复的.
在最常见的修复中就是白屏,白屏对于小屏来讲23"以下,是白色的,大于24"的一般是黑屏,即无显示.
白屏首先要确认什么是白屏,白屏是纯白的只有灯亮没任何显示的,的许多屏是有淡淡的坚线,且能变化,那是怪屏,下次再说怪屏.
白屏可以说都是电源问题,在驱动板上解决或屏上解决,有的驱动管质量不好,量时有电压,其实加到屏上就没有了,屏上的一一般是电容短路,拿掉就好了,不重在加上,屏上大电容多两个少两个问题不大.
本文重点在说另外的怪屏就是闹鬼一样,屏幕中图像严重拖尾,如图一,
当用鼠标拖一个窗口在屏幕上动时,屏幕乱做一团,如图二.测屏上各点电压,基本无变化,测温度可发现Q504 (ACER X213W X223W) 下次上图,今天不在手边. 略高,这个电压调整块在某些驱动板中可以不用,直接拿掉即可.如图三.
行了吧,转正不?
来点电路思路,上个屏电路照片,你修的那个Q504如何知道是坏的?怎么测量出来的?  发表于 2011-3-6 19:15
发表于 2011-3-6 13:13:11 | 只看该作者 �
楼主 图呢?
顺便问下LG的闪屏能修吗?
发表于 2011-3-6 13:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-6 14:15:44 | 只看该作者 �
回复 hardy 的帖子
我装回去了,就是闪屏门的LP141WX1
发表于 2011-3-6 14:35:42 | 只看该作者 �
是笔记本屏幕吗?
发表于 2011-3-6 14:46:19 | 只看该作者 �
不是不修屏,而是修屏时,用户不能接受维修的价格,,
发表于 2011-3-6 16:29:17 | 只看该作者 �
高手呀!希望再续!
发表于 2011-3-6 18:47:53 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
LG的闪屏 应该是高压板 换个通用的就行
发表于 2011-3-6 19:13:11 | 只看该作者 �
冰城D调 发表于 2011-3-6 18:47
回复 孤魂 的帖子
老大,你修过没啊
LG 141闪屏门
是屏幕闪烁
使用2W小时,屏幕下面开始闪烁
是工艺的事情。。。。
根本就驱动板子
一闪烁,我们这边都卖100元一个,,,很多公司都是1箱子
发表于 2011-3-6 19:30:06 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
老兄回答正确。
真是闪屏,不是闪背光
发表于 2011-3-6 20:18:48 | 只看该作者 �
哈哈 看来8楼的兄弟理解错误了啊
发表于 2011-3-6 20:20:30 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
我是业余爱号 真没修过
发表于 2011-3-6 22:20:47 | 只看该作者 �
啊,哪有收LG的闪屏?我也有四五片呢。有人要吗?
发表于 2011-3-6 22:40:53 | 只看该作者 �
我弄坏了一片,,还有一片  100块有人要不?
发表于 2011-3-6 23:00:51 | 只看该作者 �
修笔记本的地方都是大把的有。呵呵。
发表于 2011-3-6 23:59:37 | 只看该作者 �
如果只是一个当然花时间不值,因为我这里是几百个相同问题,所以专门研究一下,也是花一两时间 呢,但第二个就一分钟就修好了.
所以把我的结果说给大家,大家直接取掉Q504,就修好了.
发表于 2011-3-7 00:01:18 | 只看该作者 �
日后人找一些LG141 研究下,也许能行,因为多就值得花时间.
发表于 2011-3-7 17:20:41 | 只看该作者 �
笔记本的会修吗一般屏下面抖咋修啊
发表于 2011-3-8 12:03:02 | 只看该作者 �
冯立 发表于 2011-3-7 17:20
笔记本的会修吗一般屏下面抖咋修啊
告诉一个型号,那个不好修,是一个小管子穿 了,简单方法是测温度,找一个屏碎了的好板子,两个同时接上5v然后比较温度,一般地说,坏屏上会的一个管子特别热,烫.
发表于 2011-3-8 12:14:38 | 只看该作者 �
哦谢谢哈我去试试看看有用不
