查看: 6125|回复: 13
急求:联想昭阳E43L DALE9EMB8D0 REV:D 的图纸!
发表于 2011-1-11 09:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    基地里找到有E43A的图,不对这块板!
发表于 2011-3-4 18:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢12楼的朋友分享图纸。不过好像不太一样
发表于 2011-1-11 09:36:20 | 只看该作者 来自: 重庆
发表于 2011-1-11 10:00:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 cqlgdn 的帖子
这份图纸我有下,就是有很多地方不同!
发表于 2011-1-11 10:08:12 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我也在找这个图纸,你的板是什么问题,我的开机保护,但我的电压基本上都能出来,咱两可以对比着修
发表于 2011-1-11 10:10:28 | 只看该作者 来自: 重庆
回复 SIU2010 的帖子
那就没有了哦  大同小易    都是LE9  也可以参照啊
发表于 2011-1-11 10:19:51 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
电压控制这块是不一样的,用的芯片也不一样
发表于 2011-1-11 11:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 大同博远维修 的帖子
我这是二修板,是没有PLT RST#,我现在问题大了,南桥装上去就大电流,不装CPU,电流都上到了1。6A 了,连换了两个南桥都是一样,没换这前电流上到0。27的样子,是差不多正常的。
发表于 2011-1-11 12:56:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不上南桥看电流怎么样,如果还是大电流的话,不上南桥先修修看看。好像是有短路的。
发表于 2011-1-11 13:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装南桥上电是正常的,0。25A
发表于 2011-1-11 17:09:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
分析是这样的ISL6237是3V 5V IC TPS 51116是1.05  C6-BJ R18这个芯片没见过,但1.8 1.5都能瞬间出来,最后 FR=BL H1E这组没电压,也不知道多少V 的,分析开机保护可能是这组电压没出来的原因,思路还不清晰
发表于 2011-1-15 13:53:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 大同博远维修 的帖子
6262 跟6262a  到底能不能代换啊
发表于 2011-1-15 23:44:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道这个是不是你所想要的. LE9-20080710.pdf (1.34 MB, 下载次数: 501)
发表于 2011-1-17 19:58:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
赞楼上一个  我手里的也和楼主下载的一样 不知道楼上的是不是另外一个版本啊
