查看: 3645|回复: 1
创维32L08声音故障~求助!
发表于 2011-2-15 21:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维32L08声音故障:开机3-5分钟左右声音没了,喇叭里就是:突,突,突地响;
是朋友转过来维修的电视,郁闷的是没拿遥控器,电视处于待机状态,没有遥控器怎么也开不了!无初步检查了下声音部分的芯片:STA335BW,重新加焊及更换了音频周围的330/25的电容;因为没法测试,等待明天测试看看,师傅们有什么建议给我指点下,电视声音这块我是头一遭!谢谢了!用的是奇美的111-10493的板子
发表于 2011-3-2 20:48:24 | 只看该作者 �
先升级试试 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
