查看: 2484|回复: 7
明基s41修的郁闷啊
发表于 2011-4-14 09:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
明基s41,是个二修机,拿来加电,电流正常,就是上屏有背光,但无数据,一看掌托贴着nvdia 8600,心想显卡门,当时客户着急修,就没试外接,就拆机做显卡,之前加焊过,看上家的标签用了小半年,时间真不短,上bga卸下显卡,重值球 ,上电,电流蹦到0.8a就不动了,各点电压都正常,cpu复位正常,不跑码 ,查论坛资料,这个朋友跟我遇到一样的问题,不知道解决没有,
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=248491这是他的帖子,不知道从那下手了,bga焊接没问题,显卡芯片无短路,焊盘没问题,高手指点一下啊!
此机已修复!过程:
客户拿来是加电不亮,电流正常,有背光无数据,背光不太亮,应该是显卡问题,nv8600gs显卡,大芯
片g86-770-a2
客户之前在别的地方加焊的,又坏了。此显卡芯片不敢买,打磨的,还有本身就是坏的太多,还不保上机
,只能摘下来重植球,做好后,加电,开机,电流直接上到0.8a不动了,测试各线圈阻值电压都正常,不
跑码,显卡北桥cpu都有温度,怀疑显卡没做好,但是冷静一想,不对,做的没问题,先不要换显卡,测
试显卡工作条件吧,都很正常,供电都很正常,板子没变形,没掉件,用手按压北桥,显卡都没反应。
无奈之下,慢慢分析,cpu复位和pg电压都正常,0.8a应该是没过北桥,显卡的问题不大,有可能cpu跟北
桥的通信有问题,上cpu假负载,测试cpu到北桥的数据线和地址线阻值,终于发现有一根数据线对地短路
了,摘掉北桥,为保险期间,换了一个北桥,植好球,上机,正常了,明基图标出来了,电流跳变正常,
此机修复。
分析:问题可能出在,显卡北桥离得近,北桥又打有红胶,多次bga,导致红胶膨胀,965北桥 0.5
的锡球又密,锡球相连,出现问题,以后做bga一定要多加注意了。
图一北桥H_A#13对地短路,图二cpu
发表于 2011-4-14 09:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看做桥的时 有没有动到其它地方
绝对没有,检查过n遍了,不用怀疑  发表于 2011-4-14 09:48
发表于 2011-4-14 09:53:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
打下显卡芯片上面的电容的电阻,肯定还是显卡芯片的问题,我见过芯片没有短路,但有一组电阻不对,换了全新的就好了
发表于 2011-4-14 09:56:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细看哈有烧毁的地方没有嘛?前几天我遇到个外接显示屏不显示的,也以为是显卡植了没有好,当时就郁闷了,后面徒弟看到VGA接口有个二极管烧了,换了没有好,改了线路才好的
发表于 2011-4-14 10:14:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 刘建 的帖子
阻值都很正常,显卡上的电容电压都正常,0.8a感觉还没到显卡呢
发表于 2011-4-18 13:47:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这几天有点忙,一直没有上传结果,不好意思,以后大家遇到此问题可以借鉴一下,同时希望高手多发言,大家共同进步,谢谢
发表于 2011-4-18 15:59:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主应该现外接看一下是不是有显示
发表于 2011-4-18 17:47:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
离的近,做的时候把边上的桥用铝铂纸封起来,一般就没事了
