查看: 2562|回复: 5
X61北桥下面的PCI槽
发表于 2011-2-12 18:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手头里面有台X61的本子!  故障应该是北桥虚焊了,用手压着北桥一切都正常,可是问题是北桥的背面是个 PCI 槽   我就是不知道这个PCI槽怎么拿下来! 难道需要把PCI槽焊下来吗?还是这个PCI可以分解开?我弄了半天没弄下来?有知道的麻烦告知一声  谢谢了哈
发表于 2011-2-12 19:31:50 | 只看该作者 �
PCI槽拿下来就坏了!只能用新的了!
发表于 2011-2-12 19:57:09 | 只看该作者 �
加焊之就行,不会把pci的曹弄下来的
发表于 2011-2-12 20:03:46 | 只看该作者 �
那PCI槽 就在 北桥底下  啊!   如果加焊的话   PCI槽 正好挡着啊 !你们都不拿?就那样 隔着PCI 槽 加焊?
发表于 2011-2-12 20:10:56 | 只看该作者 �
下面用大的风嘴,直接加焊
发表于 2011-2-28 13:57:57 | 只看该作者 �
水了把  用大炮在上面吹  小心电就可以了  那 玩意 拿下来就坏了
